Cauko, vcera sa mi stala taka vec že isiel som na neutrale obehoval som jedno auto a pri zaradovaní sa pred neho som vyhodil smerovku a v tom nastal problem, ked zablikala smerovka tak všetko na palubovke sa rozsvietilo, všetky svetielka a všetky ručičky zacali behať hore dole ... po chvili to prestalo
v čom môže byť problém? ukostrenie ? (kde ho najdem ak viete ? )
alebo zacina haprovať CIM ? :?
OP-COM diagnostika
Servus , no ja mám Zafirku 1.8i 2007 a pred časom sa mi stalo, že za jazdy alebo v pokoji začali ručičky (tachometer aj otáčkometer) lietať hore dole alebo sa vôbec nehýbali a tak isto kontrolky sa rozsvecovali ako sa im chcelo. zastal som vypol motor potom naštartoval a zase bolo chvíľu pokoj. no a potom :
Najprv odišla baterka potom centrál ABS a potom riadiaca jednotka .
1700 libier oprava :?
Skús najprv dajakú diagnózu na kábli a potom budeš vedieť hádam viac.
Alebo skús nahodiť inú (novú) baterku a skús poblikať či sa to zopakuje .....
Keď chceš vedieť čo je drina kúp si kolo UK-rajina
Zdravím, dakujem aspon za nejaku reakciu
Baterka nema ani pol roka, taktiež alternátor bol repasovaný ani nie pol roka (dobíja v poriadku hned potom som pozeral napätie )
odvtedy mi to nespravilo, no strach je aj tak
občas mi aj blbne trúba, choroba astra H zafira B
ja si myslim že to bude CIM modulom alebo ako sa nazyva, zatial som ani to trúbu nepozeral teraz už neblbne dlhšiu dobu... tak do toho nebudem špárať , pri mojom šťastí by sa niečo pri oprave pokazilo
každopadne budem to sledovať, ... ešte k tej diagnostike, nevypisalo žiadny chybovy kod ani nič ..(teda okrem ECN 227956, ale ten bude mať spojitosť pravdepodobne s EGR alebo čím, ale ten mi vypíše a auto blbo ťahá iba niekedy, niekedy ked mu dlho šlapem a sústavne obieham kazdu chvilu, alebo vo velkych horučavach to raz za čas zasvieti )
OP-COM diagnostika
Ja mam trocha inú chybu v zimných mesiacoch pri štartovaní mi začne pristrojovka bzučat a ručičky sa stiahnu smerom dolu no po naštartovaní sa vratia a všetko funguje ako má no opakujem stava sa to iba v zime vie niekto o čo ide ?
logicky ked na to idem tak sa v zime je väčšia vlhkosť, tym padom nejaky kontakt na niečom nemusi mať dobrý spoj tym padom to robí túto šarapatu, môže to robiť hocikde po ceste káblov k pristrojovke, ale môžem to byť aj cim modulom samozrejme, možno by sa zišlo prečistiť kontakty na palubovke a cim module .. .ale osobne pokým to funguje nerozoberal by som to pokial to neprestane fungovať
OP-COM diagnostika
mal by si si vytvoriť vlastnú tému v sekcii zafira sintra- alektro, napis tam aky mas motor ročnik vyroby, lebo zafira A ma uplne inu elektriku ako zafira B, cim modul tam nemáš, aby sa to tu neplietlo vsetko v jednej téme
OP-COM diagnostika
No jasné FINN by mal v prvom rade napísať o akú zafiru ide kód motora r.v.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex http://www.nakupujsk.sk" onclick="window.open(this.href);return false; nie som na fejsbúku
FINN napísal:...... ručičky sa stiahnu smerom dolu no po naštartovaní sa vratia ....
To je u géček, resp Zafir A, běžný jev. Způsobuje to baterka.Sice auto nastartuje bez potíží, pokles napětí na baterce vyvolá tento efekt.
Zkus desulfátovat baterku, zlepší se to. Anebo když ti to vadí, tak okamžitá pomoc je vyměnit baterku.
