nesvietia hmlovky
nesvietia hmlovky
Serus chlopi nam problem nesvietia mi hmlovky.vymenil som ziarovky pozrel poistky a nic.Jeden expert mi to poreral cez nejaku diagnostiku a nezistil nic.Vraj by som potreboval original diagnistiku na urcenie zavady.Nema tu niekto to sptavne naradie?CARPASS mam vraj to treba.Vie to niekto opravit?Dik
astra H 1,9cdti 88kw
no to sa dalo cakat dvaja co požrali vsetku mudrost sveta.Ale aj ja som sa zle vyjadril tak preto ste to nepochopili.Musim sa Vam ospravedlnit.Ano svetla som mal zapnute ked som to skusal.Nebola to diagnostika ale mal nejaku kopiu toho OPCOMu alebo nieco podobne.Ked vykonal kontrolu (ten expert) osvetlenia tak vsetko fungovalo ale iba cez pocitac.Vraj treba original software aby urcil zavadu a odstranil ju ale vraj k tomu treba aj carpass.Tiez som chcel nastavit aj denne svietenie a to vraj treba tiez ten carpass.Dik za pomoc
- Dátum registrácie: 24 Okt 2010, 10:57
- Bydlisko alt: BA
Re:
skús sa ozvať užívateľovi SIGNUM. Neviem, či má ešte stále možnosť používať diagnostiku, ale keď som mal problém ja, tak mi ochotne poradil a všetko softvérovo "zakázané" mi odblokoval. Ja sa ho chystám tiež v blízkej budúcnosti kontaktovať, takže dúfam, že sa bude dať.ropele napísal:chlapi kto z Nitry a blizkeho okolia ma OPCOM a vedel by pomoct?
EŠTE RAZ DÍK SIGNUM
Re: nesvietia hmlovky
Ak treba diagostniku, tak ja mam Op Com a som priamo z NR.
ak by som ta poprosil mal by si bubuci tyzden cas?budem autom v NR
Podla toho kedy.. utorok az stvrtok som vo Viedni.
v piatok odchadzam ja . tak iba v pondelok. ale nehori to...
V pondelok neni problem..
kde by som ta nasiel? Alebo ,ja byvam pri N centre hned oproti Progresu.
No tak dobehni ku mne.. Ja som na Vikarskej ulici.. hned pod pneuservisom dva domy.
Kamos uz mi uz zistije, ako sa to da obist, zapojit.. bude to chvilu trvat. dam vediet..
