opel corsa c 1,7DTI 2001 chybovy code 1125
Moderátori: bukelo, dulo
jurajjuraj
Dátum registrácie: 29 Jan 2013, 22:27
Príspevok od používateľa jurajjuraj »
ahojte mam taky problem na dannom aute auto štartuje ok ,diagnostika vyhadzuje chybu 1125 elektromagneticky ventil plniaceho tlaku nizke napetie, na pristrojovke svieti oranzova kontrolka autičko z klučikom chyba sa neda zmazat a auto roby take veci že ked idem napr 80 pridam trocha plyn trocha zrychly a potom ako keby zomrelo a ked chcem aby zrychlilo musim dat plyn až na podlahu , alebo ked idem nejakou konštantnou rychlostou auto si trocha prida a zase ubere a prida a ubere .nejake rady??
langdon2 napísal:vymenit danu suciastku.. A preco temu zakkladas dva krat?
A chybu ti neslo preto zmazat, lebo je aktivna
Presunuté z pôvodnej témy, ktorá bola zle zaradená
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
jurajjuraj
no ta to si mi poradil ved jasne že je aktivna a čo daleej??
Ved ti poradil, vymenit danu suciastku.
別のブランド
jurajjuraj
Aku suciastku? Elektromagneticky ventil? Toto auto ho nema a ani ho nikdy nemalo lebo turbo nie je riadene podtlakom ale tlakom skusal som aj vahu , snimac na kluke, snimac tlaku v sacom potrubi,ked zapojim diagnostikklukeu tak vsetky parametre su ok
Miroslav Halaj
Dátum registrácie: 18 Jan 2012, 00:06
Príspevok od používateľa Miroslav Halaj »
Pozri najpr za motorom pri čerpadle sú tam dva ventily jeden na AGR a žeby druhy na ovládanie podtlaku.Ja si myslím že tam je ak nie nech ma niekto opraví.Ak by si mal záujem tu je aj GM číslo 860411.Juraj Juraj.
jurajjuraj
Mozem kuknut hore na cerpadle su nejake 3 snimace aleco to ma z riadenim turba ked turbo je cisto mechanicka vec
Miroslav Halaj
Z vrchu to neuvidíš auto na zdvihák tie ventile su pri rj čerpadla.
Turbo je čiste mechanícká vec ale ten regulačný ventil musi niečo regulovat ked má prepustit tlak a to je práve ten el.ventil
jurajjuraj
No ale ktore nemas foto?
jurajjuraj
To odkial si vzal to cislo 860411 taka suciastka neexistuje
Miroslav Halaj
Ale existuje je to s epc
jurajjuraj
Chlapci riesime tu nejaku zavadu zatial ziadny typ ste mi nedali len nejake cislo a tri pismenka ja odkial mam vediet co to je.
Miroslav Halaj
Napísal som ti že tam ten venti je.Napisal som ti kde sa nachádza.Napísal som ti GM číslo.Viacerí ti tu napísali že ked je tá chyba prítomná tak ten ventil treba vymenit.Ak ti už toto nepomože tak už neviem.
Ten ventil vyzerá takto.
jrblind84
Dátum registrácie: 20 Mar 2012, 17:13
Príspevok od používateľa jrblind84 »
:D niet rady niet pomoci 8)
omega b 2.6v6 24v
nahradne diely na x25xe motoricke casti
Prečo to nedá opraviť do Opla?
jurajjuraj
Pocuvajte sem odbornici tento ventil toto auto nema a ani nikdy nemalofotku co si dal je elektro magneticky ventil ktory je na autach co maju podtlakom riadene turbo toto auto co mam ja ma turbo riadene tlakom takze ja tam ten ventil vobec nemam
jurajjuraj napísal:To odkial si vzal to cislo 860411 taka suciastka neexistuje
CORSA-C, PALIVO A ODVOD SPALIN, VAKUOVÉ ČIDLO TURBODMYCHADLA - VZNĚTOVÉ MOTORY Y17DT,Y17DTL,Z17DTH
98105657, 8 60 411, SOLENOIDNÍ VENTIL ŘÍZENÍ PODTLAKU
Miroslav Halaj
Chlapi to je beznadej ked ho nemá tak ho nemá.Odborníci neradte mu.
Miroslav Halaj
Pozrel si sa vôbec pod to auto ked si si taký istý
jurajjuraj
Zajtra vam odfotim dobre aby ste boly v obraze mal som 5 ople 1,7di dti vsetky maly ten ventil ale tento to nema ako vam to mam povedat
