nestartuje vectra C
martin83
Dátum registrácie: 21 Jan 2013, 17:22
nestartuje vectra C
Príspevok od používateľa martin83 »
ahojte
mam 1,9 diesiel 88kw VeCe kombik
stalo sa mi toto: prisiel som domov autom normalne nic sa nedialo... asi po vyse hodiny som potreboval odist a sadnem do auta dam klucik do druhej polohy vsetko sa pekne rozsvieti okrem kontrolky zhavicov a zhasne to co ma, idem nastartovat motor a ani necukne, nic ani ho nepretoci... cerpadlo pocut ako natiahne naftu
poistky som skontroloval vsetky
skusal som na chvilu aj vypnut baterku, skusil som aj nahradny kluc, pokukal som aj okolo motora ci neni daco odpojene ale nic som nevidel
ani po dalsich dvoch hodinkach nic, vsetko to iste, jedine co sa prejavuje divne je kontrolka na zhavenie ze nezasvieti
viete niekto poradit , dakujem
Miroslav Halaj
Dátum registrácie: 18 Jan 2012, 00:06
Príspevok od používateľa Miroslav Halaj »
Starter,cim modul, rj motora.Skusacku na starter a pozriet pri startovani ci tam ide prud a hned vies.
Bydlisko alt: Sološnica
presne tak a ešte diagnostika
