Nastavenie palivoveho čerpadla
jozino131
Dátum registrácie: 21 Nov 2010, 11:21
Príspevok od používateľa jozino131 »
Zdravím opláci. Mam vectru 2,2 Dti Y22DTR, pri zimnom štarte a pri vyšších otáčkach cca 3500 a vyššie mi dými bielym dymom. Mechanik mi povedal ze mi zle spaluje motor a treba nastavit cerpadlo len s vectrami este nemal skusenosti. Nema niekto stym skusenosti a mohol by nam poradit. Diky
jony5
Auto: Nemám auto
Mam citak , ze ti to bude dymit stale , ak nemas iny problem do toho nerip radsej
Vectra Caravan 3,0 cdti - ex
jozino131
Ako ak mi niekto neporadi tak ani nebudem, auto ide ako ma len to ze pridymuje, viac nic. Diky
mariaan1
Dátum registrácie: 30 Máj 2010, 10:52
Príspevok od používateľa mariaan1 »
ak som išiel na dialnici 150km/h tak som nemal 3500,
v meste pri preradeni max 3000
ktore auto teraz v zime nezačmudi pri vysokych otačkach?(mrzne)
Miroslav Halaj
Dátum registrácie: 18 Jan 2012, 00:06
Príspevok od používateľa Miroslav Halaj »
Nie je to také jednoduché porebuješ pripravky na zaaretovanie klukového a vačkoveho hriadela+ zaistenie čerpadla.Treba to dat pozriet niekomu čo to už robil aby si nemal z dimiaceho nepojazdné
mariaan1
tak ešte raz, ak to dymi len pri-štarte a studenom motore tak to nerieš pravdepodobne voda vo vyfuku
Ak ti mizne voda alebo maš večšiu spotrebu(citit nespalenu naftu)potom to treba riešit ako hovoril mechanik u niekoho kto to vie robit ,samozrejme nezabudnut na diagnostiku možno ukaže len nejaku blbost
jozino131
OK. Diky Chlapci, asi vyhladam nejakeho odbornika co sa tomu venuje skusim sa ho spitat na to. Dik za rady
lukko46
Dátum registrácie: 15 Máj 2012, 20:51
Príspevok od používateľa lukko46 »
Ved to je úplne normálne že ti v zime vychádza biely dym z výfuku to je preto ze sa tam stretava teply vzduch a studeny vyfuk len sa ty neryp v cerpadle lebo to zle dopadne zbytočne ...
