otacky 2.0 dti 16V
pindo67
Dátum registrácie: 21 Jan 2009, 11:36
otacky 2.0 dti 16V
Príspevok od používateľa pindo67 »
pred nedavnom som kupil Opel Vectru Caravan 2.0 Dti 16V rv.2000, a kedze nemam pal. pocitac tak neviem ako jazdit na dobre otacky a hlavne spotrebu, v servise tvrdia ze dobra spot. je pri 1800-2400, lenze ked je teras ta 50tka tak na trojke mam zhruba 1900 a na stvorke 1200 tak teras neviem coje lepsie,vacsina ludi tvrdi ze ople treba vitacat tak neviem,v oploch sa nevyznam ,predtym som mal passat 1.9 tdi
Opel Astra Caravan 1.7 CDTi rv.2007
Jednoznacne jazdi na trojke, stvorkou by si ho zachvilu zabil....
Astrak KE
Dátum registrácie: 14 Okt 2008, 12:05
Príspevok od používateľa Astrak KE »
ja to robím podľa terénu. Keď idem z kopca, alebo aj po rovinke tak v pohode aj 4-ku, ale keď je stúpanie alelebo kopec, jednoznačne 3-ka.
Opel Astra G - Z18XE
Elegance
Astrak KE napísal:ja to robím podľa terénu. Keď idem z kopca, alebo aj po rovinke tak v pohode aj 4-ku, ale keď je stúpanie alelebo kopec, jednoznačne 3-ka.
Ja mam 3 aj v meste....2300 ot. min.
Na stvorke by som mal 1800, to je na 16 Ventil malo.
dole kopcom , po rovinke mam 4-rku, inac 3-jka.
Stanley224
Dátum registrácie: 12 Mar 2008, 12:15
Príspevok od používateľa Stanley224 »
Bruno napísal:dole kopcom , po rovinke mam 4-rku, inac 3-jka.
tiež tak isto aj ja
Mazda 6 Wagon 2.0 MZR-CD
Pozor, turbodízel a atmosferický benzín je trochu rozdiel. Ten prvý zväčša je schopný účinne pracovať aj pri nižších otáčkach.
rado.c
ja jazdim - ty jazdis - on jazdi... ani jedna z reakcii co sa tyka Pinda nie je zhodna s objemom, nie to este palivom (narazam na to, ze kazdy sa tu rozpise, ako jazdi on, i ked ma uplne ine auto). aj ked sa to tyka naftaka - co sa jazdi vo vseobecnosti na nizsie otacky nez benzin,
ale ano, langdon2 ma pravdu, radsej trosku vyssie otacky, ono by ti milacik po case trosku "zlenivel"
oprava: medizcasom (kym som dopisal co som chcel) pribudli prispevky (Bruno, Stanley224), ktorych vypovedna hodnota je vysoka a maju co povedat k 2.0 dti...
Naposledy upravil/-a rado.c v 16 Feb 2009, 13:33, upravené celkom 1 krát.
rado.c napísal:ja jazdim - ty jazdis - on jazdi... ani jedna z reakcii co sa tyka Pinda nie je zhodna s objemom, nie to este palivom
Ja a Stanley mame rovnake moroty, aj objem aj palivo ako Pindo :wink:
pindo67
diky pany za odpovede a rady, takze radite 3rojecka v meste, a ako je to tou spotrebou u oplou s timito motormy, kedy je dobre radit, ja radim vacsinou 2000-2200 , v meste mam zhruba spotrebu okolo 8 L, vy mate ake skusenosti
macil napísal:Pozor, turbodízel a atmosferický benzín je trochu rozdiel. Ten prvý zväčša je schopný účinne pracovať aj pri nižších otáčkach.
pokial to nie je nejaky Ford 1.8TD, co ma pod 2000 brutalne vibracie
Bruno napísal:
topre. ale mate rovnaki stali pomer ?
ja spotrebu v meste neriesim , lebo mam hadam vzdy studeny motor - kratke trate, caste startovanie. Iba na dlhych tratiach si to sledujem: teraz d = 5,64.
ked si to tak veeelmi zhruba spocitam vychadza mi 10 l mesto :roll: - takze zo mna si priklad neber.
Je tu jedna cela tema o spotrebe - popozeraj co kto popisal.
iurai napísal:topre. ale mate rovnaki stali pomer ?
Sak Jurai, neber to az tak vazne - nemali by sme brat do uvahy podla teba aj prudenie vzduchu, presny % sklon vozovky , prip. odpor kolies ?
Ja sa nejak osobne az tak otackami neriadim - ja pocuvam motor.
rado.c
Bruno napísal:
kym som to napisal, objavili sa aj vase reakcie. mal som otvorenych par okien a nedal som "reload"... musim spravit opravu... to aby som vas nechtiac neurazil, pani...
Teo
Auto: Viac Oplov
nemate rovnake motory? :lol:
Teo napísal:nemate rovnake motory? :lol:
... ak si myslel na ten preklep moroty - chcel som napisat "mrochty" lenive dizlove :lol:
Teo
Auto: Viac Oplov
to su ale pšššššt nech sa nehnevaju :lol:
marjan
Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 12:20
Re: otacky 2.0 dti 16V
Príspevok od používateľa marjan »
pindo67 napísal:pred nedavnom som kupil Opel Vectru Caravan 2.0 Dti 16V rv.2000, a kedze nemam pal. pocitac tak neviem ako jazdit na dobre otacky a hlavne spotrebu, v servise tvrdia ze dobra spot. je pri 1800-2400, lenze ked je teras ta 50tka tak na trojke mam zhruba 1900 a na stvorke 1200 tak teras neviem coje lepsie,vacsina ludi tvrdi ze ople treba vitacat tak neviem,v oploch sa nevyznam ,predtym som mal passat 1.9 tdi
no,neviem ci mam ten isty motor co ty a neviem ako je vectra sprevodovana, lebo ja na 4. pri 50 mam okolo 1400-1450 ot. to mi ukazuje palubak. na pristrojovej doske to vizera ako o 100 ot menej. ak ides po meste po rovine kludne na 4., jednoducho to musis pocut a citit ci motor este spolupracuje alebo s nim zacina sklbat, nebodaj nadavat. moja astra spolupracuje do tych 1400-1350 ot. ked padnem pod tuto hranicu urcite podradujem.
ASTRA CARAVAN G 2.0 DTL16 V
Teo
Auto: Viac Oplov
no aj diesel aj ked je nizkootackovy ma iste hranice pod ktorymi je to vrazda
