Prehrievanie astra F 1.7 TD
dr.teac
- Dátum registrácie: 04 Sep 2007, 16:04
Zdravim vas mam astru F 1.7 TD, 50KW, 1996, 320 000km.
Motor mal do teraz prevadzkovu teplotu 92 stupnov a zacala ist hore medzi 94-98 a kolisala. Vymenil som termostat, vodnu pumpu, cidlo teploty, preplachol som cely chladiaci system pripravkom nato urcenym a ziadna zmena. Teraz to vide na 100 stupnov a drzi to tam.
Chladic je do polovicky horuci, druha polka je studena.
System nieje ani moc natlakovany ked stlacam hadice. Chladic som daval novy pred 2 rokmi. Viete mi niekto poradit kde je problem ?
Komo
- Bydlisko alt: Komjatna
Budik je cisto informativny, je mozne ze pri tak starom aute moze byt chyba aj tam, pripadne v kabliku kt. berie info z cidla.
Idealne by bolo vediet zmerat teplotu napr. priamo nadrzke chladiacej kvapaliny.
Ale ako som povedal, ak nemas problem neriesil by som to. Hlavne ked zoberiem v ohlad to vsetko, co si uz menil.
dr.teac
Termostaty som uz 2 nove vymenil a nic. Ano mal som tam nemrznucu.
dneska som ho nechal nastartovany dlho dlho a spustil sa ventilator..a chladic bolcely horuci ale spustil sa pri teplote 102 a ochladil ho na 96.
tuto teplotu mi drzal celu cestu domov a ked som uz parkoval doma tak som mal normalne 92. Predtym som pocas jazdy zastavil a rychlo mi vysla teplota na 100.
Mna uz *nadávka* stoho sak to je uplne odveci ani tak ani tak.
A zavzdusneny by nemal byt sak pokial viem tak on sa sam odvzdusnuje.
