sfukovanie kolesa
zippi
Dátum registrácie: 05 Apr 2011, 10:30
Auto: Antara
Príspevok od používateľa zippi »
ako najlahsie vymenim ventil na kolese? (ked nemam doma kompresor)
ist na pumpu, podvihnut auto na zdvihak, vybrat ventil, dat novy a dofukat?
V pneuservise. Ventil sa vkladá zvnútra kolesa.
zippi
Auto: Antara
cely komplet ano, ale samonta ta kovova cast sa da naskrutkovat zvonka, nie nahodou?
Ak máš tú vnútornú, skrutkovaciu, časť presne rovnakú, ako je pôvodná, tak jednoducho to vymeň, ako si popísal vyššie.
Kesi
Nemusíš to dať ani na zdvihák.
Astra J GTC OPC
kajo79
Dátum registrácie: 06 Mar 2012, 08:43
Re: sfukovanie kolesa
Príspevok od používateľa kajo79 »
Zdravím vás páni, takže na utesneie netesností akolo disku sa používa tzv. tekutá guma - treba odlepit petku, odmatniť a potrieť disk tekutou gumou.
Ale určite je lepšie disk vyčisťiť napr jemným šmirglom....A ešte jedna vec ak odlepíte petku, tak je treba koleso aj vyvážiť, doporučum určite pneuservis, napr ten kde robím ja...... :yahoo:
kajo79
A ešte jedna vec, nejaký odborník tu krytizoval nejaké záplaty z vonku, volá sa to permacur, a ja to používam cca 10 rokov, a spokojnosť. Skôr tú gumu zoderieš, ako to začne prepúšťať. Samozrejme treba používať kvalitné veci napr TECH
