1.7 CDTI 74kw typ Z17DTH nejde naštartovať keď je zohriata
Moderátori: bukelo, dulo
poldo09
Dátum registrácie: 01 Jan 2013, 19:09
Príspevok od používateľa poldo09 »
nejde naštartovať práve keď je to auto zahriate na 80C. keď sa ochladi na asi 30C tak naštartuje na brnk.po naštartovani sa chová ako keby mu nič nebolo.ide plynule bez poklesu výkonu chod motora je pravidelný. nesvieti žiadna kontrolka proste všetko typ top. na diagnostike Bosch všetko ok bez závad žiadna hláška. nemáte fakt nikto žiadne vysvetlenie na túto závadu? ešte dodávam že pri teplom štarte nieje žiaden pokles tlaku v štartovacej rampe. je to sprostosť ale čo ?
vopred ďakujem za každú pomoc.
mozno nejaky snimac otacok
poldo09
iurai napísal:mozno nejaky snimac otacok
ako ho vylúčim , alebo otestujem či je dobrý ?
lebo čo som sa dočítal že keď bol vadný snímač otáčok motora tak to trhalo aj za jazdy a počas chodu motora mu aj zhasol a ešte mu to písala aj diagnostika.a toto není môj prípad ja to mám bez akej kolvek hlášky.ja keď to za tepla naštartujem podotýkam horko ťažko tak motor ide normálne.
