Vynechava motor
adam 1.7 DTI
Dátum registrácie: 05 Okt 2012, 13:27
Vynechava motor
Príspevok od používateľa adam 1.7 DTI »
viem ze tato tema tu uz je akurat sav nej rozobera benzinak ja mam diesel a dnes mi zacalo vynechavat zaujima vsak je ze az po hodine jazdy ked uz bol davno motor zohriaty to spravilo prvy krat potom nejaku tristvrte hodky nic a znova a potom to uz robilo celkom casto a to aj pri plinulej jazde po dalnici a obci ani nehovorim. ked som zastal a nechal som na volnobehu tak po chvili zdochlo nastartoval som v pohode a o chvilu na volnobehu zase mam 2000 rocnik g y1,7DT neviete poradit co by to mohlo byt ?
Ty to tu riešiš tak chaoticky, ako aj chaoticky píšeš. Jedným dychom a na viacerých frontoch. Problém porozumieť, čo vlastne chceš.
Hlavu už máš opravenú?
adam 1.7 DTI
ospravedlnujem sa. ano hlava je uz opravena. no proste zacalo to vynechavat a nepaci sa mi to
Na diagnostike si bol? Takéto veci sa ťažko riešia na diaľku. Jedine zájsť za niekym, kto sa v dízloch vyzná, nech sa na to pozrie. Môže to byť spôsobené mnohými vecami, od čidiel, cez vstrekovače, až po čerpadlo.
adam 1.7 DTI
este nie, vcera sa mi to stalo prvy krat
Ak sa ti to stalo len raz, môže to byť spôsobené aj nekvalitnou naftou. Kúp si nejaké zimné aditívum a pri každom tankovaní to tam nalej. Veľmi populárny medzi dízlakmi je VIF.
adam 1.7 DTI
vyskusat mozem ale nemyslim si ze by to tym mohlo byt. To by mi uz po tankovani robilo a nie po polke nadrze. A tankujem shell co si myslim ze je celkom fajn ale kazdopadne za pokus to stojí.
adam 1.7 DTI
dnes som trochu pobehal na aute a nic sa nedialo ale to aditivum tam dam aj tak
adam 1.7 DTI
aditivum som tam vcera dal a aj napriek tomu mi na volnobehu zdochlo a tento raz ked som nastartoval hnet sa to zacalo dusit aj som skusal plyn stlacat povytacat trocha motor ale ako nahle som prestal zdochlo po chvili statia nastartovalo bez problemov a islo v pohode dalej. asi to fakt musim ist dat spravit lebo ma to niekde necha tak ma porazi
blba otazka , palivovy filter si kedy menil ?
adam 1.7 DTI
nemam sajnu kedy bol meneny. ja mam to auto 4 mesiace a nemenil som ho este
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
tak to urob ako prvé :wink:
adam 1.7 DTI
takze dnes som kupil filter isiel som ho dat vymenit ale nedosiel som uz dufam ze je to len tym filtrom. zdochlo mi to za jazdy a nechcelo to naskocit a ked naskocilo snazil som sa to podrzat vy 3000 aspon chvilku ale po chvili otacky klesli a zdochlo, par krat sa to zopakovalo a potom uz prisiel odtah domov. zajtra to dam spravit snad je problem iba tam
adam 1.7 DTI
tak dnes som rano opat bez problemov nastartoval. isiel som dat vymenit filter a nebol vobec nejaky zasraty alebo nieco take vyzeral este fajn. chlap mi poradil ze mozem mat spinavú nadrz ze by som ju mal vycistit, ak teda v nej bude bordel.
co vy nato ?
tomi1583
Dátum registrácie: 29 Apr 2009, 19:30
aj to je kludne jedna z moznosti :wink:
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
