neštartuje po výmene pal. filtra , neťahá palivo
kubeceq
Dátum registrácie: 26 Mar 2010, 10:25
Príspevok od používateľa kubeceq »
Dobrý deň ,
V piatok mi známi menil palivový filtre , povymienal , motor naskočil bez problémov , prejazdil asi 100 km , v sobotu ráno som nemohol naštartovať . naštaroval len so štartovacím sprejom . prisiel ku známemu , skusil pouvolnovať matica na trubkach k vstrekovačom a žiadna nafta nešla po zaštartovaní . ešte 2 krát sme naštartovali pomocou spreju , auto naštartovalo , ale nereagoval ani pedál plynu a otáčky držal len štartovací sprej .
Neviete mi poradiť čo s tým , dnes by mal známi doniesť diagnostiku, on sa bojí že odišlo čerpadlo .
jedna sa o opel zafira , motor Y20DTH, r.v. 2001 najazdene : 200500 km .
ďakujem , Jakub
Opel Zafira 2,0 DTI Selection, Y20DTH, r.2001
Bydlisko alt: Sološnica
tesnenie na obale pal. filtra je správne založené?
kubeceq
tesnenie na filtri je v poriadku
texno_lover
a cez tie rychlo upinacie koncovky čo idu do filtra to neťaha vzduch ? predsa hybali ste s tym ked sa to menilo, mohlo sa niečo porušiť
OP-COM diagnostika
Jasné, padá nafta.
Ako Signum a texno, hľadaj súvis s výmenou filtra.
Možno praskla hadička.
Miroslav Halaj
Dátum registrácie: 18 Jan 2012, 00:06
Príspevok od používateľa Miroslav Halaj »
Mal som ten isty pripad chlap doniesol lacny filter vymena aj s gumickou na prvy pohlad v poriadku.Auto prestalo startovat ta špina bola o stotinu hrubsia nedosadlo to riadne a bol problem.
kubeceq
FILTER JE ORIGINAL BOSCH , ISTY TYP AKY SOM ODTIAL VYTIAHOL .
Miroslav Halaj
Ak to do vtedy nerobilo tak ist len okolo filtra
janooo
Dátum registrácie: 10 Feb 2012, 16:50
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa janooo »
čau,nechcem ta strasit ale cerpadlo.............. mne sa to iste stalo asi pred mesiacom... po vymene filtra koniec.... cely sprej vystriekal a nakoniec povolil vstreky a nafta nikde a diagnoza ziadnu chybu neukazala............................. a potom smutny verdikt-cerpadlo........ takze dufaj ze nie..... :oops:
Zafira Y20DTH
franticek6
Auto: Zafira A
Ako aj toto sa stáva :?
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
kubeceq
cerpadlo sme vcera rozbehli len s hadicou , co nasavala naftu z kanistra . tak to ide , tak uz ostavala asi len skontrolovat vsetky hadicky a este ten filter .
