Corsa C, problém so štartom
Moderátori: bukelo, dulo
REKO
Dátum registrácie: 01 Jún 2012, 17:42
Príspevok od používateľa REKO »
zDRAVIM,MAM PROBLEM SO STARTOVANIM OPEL CORSA C,PO SERVISE V OPLI MI POVEDALI ,ZE TO JE KONTAKTOM NA PRISTROJOVKE ,PO NAPRUZENI AUTO ISLO IBA CHVILU,CCA 3 -4 JAZDY OKOLO 100KM,AKE JE INE RIESENIE,IBA NOVA PRISTROJOVKA????? dAKUJEM ZA ODPOVED AUTO STARTUJE ,ALE HNED ZDOCHNE,CHCIPNE :oops: :(
edited & moved by admin
??? Aký kontakt?
To je nejaké divoké toto.
Diagnostiku, vyčítať chyby.
Ak je tým kontaktom spodok spínacej skrinky, vymeniť.
REKO
nejaky kontakt na pristrojovke ,myslia asi na konektore,ktory je na pristrojovom paneli
Možno sa mýlim, ale myslím si, že toto auto by malo fungovať aj bez prístrojovky.
Miroslav Halaj
Dátum registrácie: 18 Jan 2012, 00:06
Príspevok od používateľa Miroslav Halaj »
Daky ch kod aleb nieco vačinou pri takychto problemoch niečo naskoci.
REKO
orginal servis tvrdi ze je to konektor
alcom1234
Bydlisko alt: Slovenský Grob
Mne už toho v "originál" servisoch narozprávali...
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
dušan992
nebudem zakladat novu temu i ked problem je len podobny ale tyka sa startovania. kedze nie som doma a auto pouzivaju rodicia mam info len sprostredkovane.Ked sa nieco nove dozviem doplnim...
...Auto funguje uplne normalne (401000Km :D) ale z casu na cas sa neda nastartovat.je to velmi nepravidelne.jazdi sa s nim ako pracovnym autom od obchodu k obchodu, z dediny do dediny-caste starty.po zapnuti zapalovania sa vsetky kontrolky rozsvietia,okna,radio,... funguju ale neda sa nastartovat.:lol: jednoducho ostane niekde stat.podarilo sa uz zoparkrat nastartovat tak ze auto roztlacali :lol: aj napriek tomu to urobili ze sa to nema robit.
bola vymenena cievka v startery aj nejake uhliky.
po precitani nejakych tem tu na fore som poradil otcovi vyskusat nahradny kluc kvoli imobilizeru-neda sa ani tak nastartovat
ukostrenie motora-este nepozrel
diagnostika este robena asi nebola alebo ak bola nemam o to info,cize ani chybove kody ak boli nejake. ale dnes siel do servisu ku kamošovi v podstate na reklamaciu kedze predosla oprava nepomohla.ak sa podari a urobi sa diagnostika som povedal otcovi nech si opiche chybove kody aby som ich sem mohol dať.
ak by ste mali nejake tipy napiste. diky
OPEL COMBO B TOUR 1,3 cdti
OPEL CORSA D 1,4 14v
ex-OPEL Combo B 1,7 Dti Y17DT
Nejaká banalita, možno spodok spínacej skrinky.
Ak teda netočí, lebo to je podstatná info, ktorú si nenapísal.
dušan992
nie kajo, netočí. len cvaka nejake relatko asi.
Miroslav Halaj
Lahka pomoc jeden nech sedi v aute a zacne startovat druhi nech skusackou pozrie fizicky ci ide na starter prud ak ano problem starter ak nie ides dalej niesom si isty ale corsa uz mala ovladanie startra cez rj motora
Tipujem, že chyba bude v stýkači.
dušan992
no nakoniec,zatial a dufam ze natrvalo sa tovyriesilo vymenou celeho startera.zatial to startuje
Návrat na "CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - ELEKTRO"
