Tesnenie palivoveho filtra
Potrebujete kúpiť nedostatkový náhradný diel a neviete kde, alebo kde by to bolo najvýhodnejšie? Táto sekcia by vám mala pomôcť.
POZOR! NEJEDNÁ SA O INZERCIU!
texno_lover
Ahojte, zistil som že mi pravdepodobne chytá vzduch do palivovej sustavy na opel vectra 2.0 DTI cez palivovy filter alebo cez tie dve hadičky čo idu do neho, tie su take divné su len nacvakavacie aj tam su male tesnenia tusim, musi sa kupiť komplet ta nadobka na palivovy filter alebo sa da kupiť aj samotne tesnenie ? a na tie hadičky sa to da kupiť či to rovno prerobím na obyčajne hadičky
ak viete niekto ceny aspon približne tak tiež možte napisat, dakujem .-)
OP-COM diagnostika
zippi
Dátum registrácie: 05 Apr 2011, 09:30
Auto: Antara
Príspevok od používateľa zippi »
ako si zistil ze je to prave filter ktory ti prepusta vzduch?
texno_lover
V hadičke čo ide od filtra k čerpadlu mám pumpičku so spätným ventilom , na aute zacala v chladnych teplotach spadať nafta, vymenil som pre istotu pumpičku predsa už nemusela byť 100% funkčná , no robí to aj tak, ráno by som v tychto teplotach nenaštartoval pokial by mi niekto nepumpoval pumpičku počas štartovania, ale včera ráno idem stlačiť pumpičku a vobec neťahala naftu ale len vzduch smerom od filtra, potom som pomykal s filtrom a s tymi hadičkami čo idu do neho na ktorych su este tie originalne nacvakavacie koncovky to skusim ako prve odrezať a urobiť to na klasicke hadičky so sťahovakmi ... no a potom sa zrazu chytila nafta do pumpičky , takže mi z toho vyplyva že je to bud tesnenie na filtry alebo tie hlupe koncovky, zacnem tymi koncovkami a preto sa pytam lebo viem že tie tesnenia na filtry robia obcas problem, tak ako to ludia riešili, predsa z vrakača to asi vyznam nebude mať kupovať , a v opli asi len celu nadobku predaju za neludsku cenu ?
OP-COM diagnostika
zippi
Auto: Antara
hadica z filtra do cerpadla - 820358 - 99,66 €
hadica z cerpadla do nadrze - 5820107 - 139,80 € (konci tam ako je filter)
z nadrze do filtra - 822414 - 103,86 €
spatne vedenie do nadze - 822415 - 32,52 € k tomu este nejake hadice pod autom (asi)
ceny nenormalne, myslel som si ze sa predavaju aj jednotlive konektory ale ee... len cele hadice aj s koncovkami
ak som sa pomylil opravte ma prosim
texno_lover
dakujem pekne za tieto informácie :wink:
no ako sa tak pozeram na tie ceny tak logicky mi z toho vyplyva že
Obrázok a nejake hadičky z obchodu :roll:
OP-COM diagnostika
zippi
Auto: Antara
to sice ano, ale ak mas pokazenu tu rychlospojku....
texno_lover
da sa ta rychlospojka uplne zrušiť a nasadiť iba hadička so sťahovacou objimkou :wink:
OP-COM diagnostika
zippi
Auto: Antara
a tie dve rychlospojky ktore su pripojene do filtra ako nahradis?
texno_lover
máš pravdu , beriem späť, som myslel že konce rychlospojek z filtra su nasadene na nejakej trubke a až potom trubka ide do filtra, som si to pomylil s druhym autom :cry: :cry: tak teraz neviem čo s tym
OP-COM diagnostika
janooo
Dátum registrácie: 10 Feb 2012, 16:50
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa janooo »
kup filter podobny ako maju oktavie, su tam kovove vyvody a prerob to a mas pokoj
Zafira Y20DTH
janooo
Auto: Zafira A
a inac kryt filtra v opli cca 70€..... :shock:
Zafira Y20DTH
GOLF IV Tdi to ma pekne a jednoducho riesene.. Ziadna krytka na filter.. Proste celokovovy filter, donho hadicky a hotovo.. :wink:
Su prichytene klasickymi sponkami.
texno_lover
a co s elektrikou čo ide do filtra ?
OP-COM diagnostika
janooo
Auto: Zafira A
nic nehas odpojene,, je to ohrev nafty a nestresuj... :wink:
Zafira Y20DTH
Návrat na "KDE TO KÚPIM?"
