brzdy Omega
Moderátor: dulo
aforizmus
brzdy Omega
zdravim vsetkych oplakov, som tu novacik, doviezol som si oplika z nemecka, zatial je vsetko ok, dufam ze to tak aj ostane.. ale predsa len mam otazocku ohladom brzd, auto stalo cca 1,5 roka v nemecku a az teraz som prisiel na to ze mi predne ostavaju trosku visiet, staci ked to rozoberiem a rozchodim valceky? a musim si dat na nieco pozor? dakujem vam za rady
rado.c
...musis chvilku pockat na reakcie, nie zo dna na den...aforizmus napísal:tak vam dakujem
brzdy nerozoberaj, pouzi nejake spreje na odmastovanie a cistenie brzd... to je najjednoduchsi a najrychlejsi sposob. ked nepomoze, potom zacni s rozoberanim...
typ auta mas v "podpise", mozno uviest aj rok vyroby atd. by nebolo na skodu (ostrielanejsi chlapci - technici mozno vedia o nejakych tych muchach na konkretnom modele)
:tank:
aforizmus
zdravim vass, no, skusali sme rozoberat tie strmene aby sme rozchodili tie valceky, ale hned na zaciatku sa vyskytol problem, mal som puknutu sraubu a odlomili sme ju pri zhadzovani kolesa, to sme napokon urobili a potom dalsi problem, nedal sa zhodoi kotuc, ta sraubicka, co ho drzi, tak s tou sa neda ani hnut, je tam zahrdzavena... tak sme to dali dokopy a chodim tak ako doteraz.. z jednej strany je to dobre, lebo viem ze auto pred kupou nebolo burane ani pokazene, ale mam hlavu v smutku lebo ked budem chciet nieco rozoberat, je to zhrdzavene a bude s tym problem.
aforizmus
no, to je pravda ze ten torz sme pretrhli, ale vrazili sme tam viachran, ani to nepomohlo, a nepomohlo ani nie ze klepkanie, ale ani riadne buchanie skoro puckou.. tak sme to nakoniec srobili dokopy a beham dalej ale nechcem si predstavit servis kde mi budu menit kotuce... uz teraz ma boli srdce.. inac taka otazka z inej temy...
mam len jeden kluc, je mozne vyrobit dalsi? no... jasne ze je ale v opli to stoji strasny majland... je aj nejake ine riesenie?
a este, nechapem ako nejaky blbec mohol dat do takehoto auta svihadla na okna.. je mozne prerobit to na el. otvaranie okien?
vrela vdaka za odpovede
.:DeViL:.
- Dátum registrácie: 12 Apr 2008, 18:46
- Auto: Omega B
Teraz to už asi nepomôže, ale nabudúce tu skrutku skús nahriať plynovým horákom alebo zmraziť pomocou zmrazovacieho spreja. Mne pomohla ta druhá možnosť.
...::: Opel Omega B "Jubileum 100" 2.0 16V 136HP r.v. 1999 Jungle Green :::...
...::: Opel Omega B "Elegance" 2.5 V6 170HP r.v. 2000 Star Silver :::...
aforizmus
aforizmus
novy problem
no a som tu zas.. mam dalsi mensi vacsi problemik na afte.. ide o rucnu brzdu. no, stalo sa to z nicoho nic, isiel som s mladou na kavu, odstavil som pred podnikom, vsetko bolo OK, dopijem kavu a myslienka ze je vsetko ok sa mi rozplynula v sekunde ked som sa pohol, zo zadnej pravej strany som pocul strasne pukanie v kolese, za jazdy som zatiahol rucnu a prestalo, ked som odbrzdil znovu ale ovela intenzivnejsie, auto som hned odstavil a od soboty stoji zapadnute snehom, do servisu idem az zajtra, ale o mensie rady iste nepohrdnem ani tu..
.:DeViL:.
- Auto: Omega B
Tie kotúče a doštičky ti oni povedali, že sa musia vymeniť alebo si si ich dal vymeniť ti? A tu ručnu si si mohol spraviť aj ty. To pukanie pravdepodobne znamenalo, že sa od čeľusti odtrhlo obloženie a niekde sa zaseklo medzi čeľusť a kotúč, a ako ho drvilo tak sa ozývalo pukanie. Po pár sto metroch by z neho bol už len prach.
aforizmus
re
videl som aj ja ked boli rozobrate ze by ich uz bolo vymenit, tak som dal aj tie.. a stou rucnou mas uplnu pravdu.. presne to sa stalo.. uplne sa to rozpadlo.. zacinam sa obavat ze to vsetko tam lahne popolom.. zajtra mi pride uz konecne nove oblozenie kotuce platnicky tak dufam ze to bude v poriadku.. a to som chcel ist na nom v lete do Chorvatska, no ale teraz uz nie som az tak isty ci pojdem..
- Miro Kohut
aforizmus
re
no pre istotu teraz su to tie plechove chranice brzd, na ktorych to vsetko drzi, ludia, mal som fiata, sice ma kazdy odhovaral ze to je talianska pomsta, ale ja som do toho nepichol az na dve nehody kde sa vyklepali plechy a vymenu motora ktory som rozbil vlaastnou vinou.. len aby toto nebola nemecka pomsta...
