Odskok kufru S1000
- vincoxxx
- Dátum registrácie: 31 Okt 2009, 16:37
Odskok kufru S1000
Zdravim lidi .. mam otazocku chcel by som si urobit odskok kufru pretoze ten moj sa otvara len klucom a je to dost neprakticke ked mam nastartovane zas vybrat kluc ist dozadu otvorit a podobne... tak by som si to chcel urobit pomocom Odskok kufru S1000 .. aby som mal tlacitko pri rucnej .. otazka je ci to bude fungovat kedze sa mi otvara iba klucom kufor... velmi by to pomohlo ..auto je vectra b sedan rv98 ... central tam mam .. poradte pls ak to pojde okamzite to idem montovat
dakujem
Opel vectra b 1.8i rv98 x18xe
- buci_vectra
A keď pretočíš kľúčom v zámku kufra opačným smerom ako je zamknúť, potom kľúč vytiahneš, ani tak nevieš otvoriť kufor bez kľúča?
Samozrejmä pri odomknutom aute...
- vincoxxx
no takto ..kluc dam do zvislej polohy tak ho mozem aj vytiahnut ...mozem ho aj vodorovne otocit a aj tak ho vytiahnem ale kufor sa neda otvorit a ak ho este trocha otocim uz ho nevyberem mozem ho len zastrcit spolu so zamkom a tak otvorim kufor potom s5 bud do zvislej alebo vodorovnej polohy vytiahnem a zavret len zabuchnem .... takto mi to funguje .
- buci_vectra
Tak máš pokazený zámok.
V jednej z tých polôh máš vedieť otvoriť kufor aj bez kľúča, len zatlačením zámku.
Neviem, či na predface Vebe je to iné, mne to tiež nefungovalo, zámok som vybral, našiel jedno tiahlo vyskočené, založil som ho na miesto a odvtedy funguje.
- vincoxxx
hmm tak to by si ma moc potesil keby mas pravdu .. zajtra mam konecne volno tak sa nato odrana pojdem pozret .. skusim to vymontovat a pozrem dufam ze tam nic nepobabrem nechcel by som mat pokazeny kufor
.. skusim aj pohladat nejake obrazky toho zamku na nete alebo nieco onom mozno aj to pomoze pretoze aj ked ho vymontujem neviem ci sa dotoho tak vyznam aby som vedel de co ma byt
ale tak dufam ze jo ... a tebe to ako otvara ?
- buci_vectra
Alebo kúp druhý zámok z dajakého vraku.
Dulo teraz rozpredáva Vectru, alebo www.archanjel.sk a pod.
- buci_vectra
Zámok prehodíš zo svojho, resp. len vložku.
Len nepamätám presne ako je to skladané, už je to pár rokov čo som to mal rozobraté a aj to len na chvíľu...
danyn
- Dátum registrácie: 15 Mar 2010, 21:17
Re: Odskok kufru S1000
Kufor by sa mal otvárať spolu s centrálom, ako aj palivová nádrž. Pozri, či nemáš prelomené kábly na prechode z karoséria na dvere kufra. Mne na sedane sa to stalo už dvakrát a kufor zostával nezamknutý.vincoxxx napísal:Zdravim lidi .. mam otazocku chcel by som si urobit odskok kufru pretoze ten moj sa otvara len klucom a je to dost neprakticke ked mam nastartovane zas vybrat kluc ist dozadu otvorit a podobne... tak by som si to chcel urobit pomocom Odskok kufru S1000 .. aby som mal tlacitko pri rucnej .. otazka je ci to bude fungovat kedze sa mi otvara iba klucom kufor... velmi by to pomohlo ..auto je vectra b sedan rv98 ... central tam mam .. poradte pls ak to pojde okamzite to idem montovat![]()
dakujem
VB X20DTH
- vincoxxx
takze moje zistenie ... kufor sa mi da otvorit ked je zamok vo vodorovnej polohe ale (´´tiahlo´´) je posunute k centralu ...ibaze ked auto zamknem stale mi ide kufor otvorit dovod predpokladam ze to tiahlo neni upevnene k centralu vid foto
... po 4 rokoch som zistil ze mi ide kufor otvorit aj bez kluca
- buci_vectra
jo jo, už si spomínam.
Len ja som mal vyskočené tiahlo na opačnej strane, ž tej hnedej srandy.
Vyzerá to, že máš urvaté uško z motorčeka...
