chybný EGR ventil
zocharik
Dátum registrácie: 14 Okt 2009, 13:34
chybný EGR ventil
Príspevok od používateľa zocharik »
Počas jazdy sa mi rozsvietila kontrolka emisii a spod kapoty išiel čudný zvuk po pridaní plynu, neskôr som zistil že sa jedná o syčanie vzduchu.
Na diagnostike v Opli vyhodilo chybu 0400 - Nesprávný signál ventilu EGR, z bočného otvoru vychádza smradlavý vzduch, servisák povedal že to by nemalo a že ho treba vymeniť.
Nestačilo by ho len vyčistiť? Bol menený pred cca 30000 km (auto ma 159 tis)
Je možné ešte jazdiť aj s touto poruchou bez nejakej väčšej ujmy na aute?
Opel Zafira 1.9 CDTi (2006 - Z19DTH)
Bydlisko alt: Sološnica
zrejme bude stačiť iba prečistiť ale dlho by som s vadným EGR-kom nejazdil,lebo hrozí zanesenie filtra pevných častíc
zocharik
Signum - vďaka za odpoveď, radšej som ho nechal v garáži.
Ešte tak nájsť niekoho kto by sa to pokúsil vyčistiť ..
je tu návod ako ho prečistiť takže by nemal byť problem ani v Tvojom prípade :wink:
zocharik
Závada odstránená, vyčistenie by nepomohlo. Nezdala sa mi diera na boku EGRka, ako keby tam niečo chýbalo a tak aj bolo, počas jazdy mi odpadol taký plech čím bola tá diera zablendovaná.
Kúpil som nový (170 €) a za 1,5 hodky som ho mal vymenený.
šikovný :wink:
boris81
Dátum registrácie: 07 Nov 2012, 20:37
Re: chybný EGR ventil
Príspevok od používateľa boris81 »
zdravim.vie mi nikto pomoct. na diagnostike motora mi vyhodil kod p1220.uz viem co to znamena len ako to odstranit a pritom mi pise aj p0400.
opel zafira 2.0dtl r.v 2000
ahoj Boris, skus vycistit sanie a EGR ventil
este to moze byt problem na solenoidnom ventile...
boris81
ten egr ventil sa da rozobra a odmontovat cele sanie?
franticek6
Auto: Zafira A
Áno EGR aj sanie sa dá odmontovať a vyčistiť :arrow: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=9079
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
texno_lover
zocharik napísal:Závada odstránená, vyčistenie by nepomohlo. Nezdala sa mi diera na boku EGRka, ako keby tam niečo chýbalo a tak aj bolo, počas jazdy mi odpadol taký plech čím bola tá diera zablendovaná.
tiež sme to mali z toho boku vyduté prasknuté, cele sme to vyšparali dali sme tam taky podobny kusok kovu čo by to zakryl a zalepili lepidlom na kov, a žiadny problem
OP-COM diagnostika
boris81
pani mam tu este jeden problem.motor mi klepe ako by mal zle nastaveny predstih.ci za studena alebo za tepla.dda sa to nastavit manualne alebo len cez pocitac?
franticek6
Auto: Zafira A
boris81 počuj čítal si si vôbec toto :arrow: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=7047
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
assholer
Dátum registrácie: 04 Máj 2010, 15:35
dobrý deň
Príspevok od používateľa assholer »
Zdravím páni, mám asi rovnaký problém, vyhadzuje mi chybu P0400 a auto ani po vyčistení EGR nechce chodiť ako má, mám zafiru 2001 2.0 DTI a stále po určitom čase mi motor hádže do núdzového režimu, skúšal som vymeniť MAP senzor, váhu vzduchu, turbo bolo menené dokonca, a neviem si z tým rady je tam podtlakový EGR a membrána sa mi zdá v poriadku, dokonca aj vákuovka bola menená, som v koncoch .. už asi rok jazdím na núdzový režim no akosi nebolo času ho dať dokopy, ak by ste mi vedeli poradiť čo s tým, som z Košíc a budem vám veľmi vďačný, aspoňň príjsť na chybu, ďakujem. nechodím tu často radšej by som komunikoval cez súkromné správy
