Signum - neukazuje teplotu motora
Moderátor: dulo
filmarik2
Dátum registrácie: 05 Mar 2012, 00:03
Príspevok od používateľa filmarik2 »
Ahoj. Na budíku na palubovke mi prestalo ukazovať teplotu. Ručička sa ani nepohne. Po hľadaní tu na fóre som zistil, že to má vlastné čidlo. Nevedel som ktoré to je, tak som iniciatívne odpojil a zapojil viacero "čidiel". Náhodou som zle spojil jednu (laicky) spojku. To som však hneď nepostrehol. Naštartoval som a auto bolo hneď v núdzovom režime, absolútne neťahalo - ale - budík ukazoval hneď. Po opätovnom spojení opäť neukazuje. A teraz otázka: čo som vlastne odpojil, resp. aký to malo súvis. A kde je vlastne to čidlo na budík. Ešte jedna vec, auto nechce kúriť len tak do cca 80°C. Ale to bude podľa mňa termostat. Alebo...
Signum 2.0 dti 2003
filmarik2
:cry: :cry: :cry: :cry: :shock:
Signum 2.0 dti 2003
beton
Dátum registrácie: 08 Aug 2011, 09:52
Auto: Signum
Príspevok od používateľa beton »
Ahoj,to ze ti nekuri auto moze mat suvislost s termostatom...
Neviem ci mas klimu zapnutu alebo nie,lebo ja ju mam zapnutu cely rok a teda snou aj kurim (v zime) a aj chladim (v lete)
S klimou ti auto zacne kurit aj ked mas este studeny motor-treba vyskusat.
A pokial budes mat aj po najazdeni cca 15-20km studeny chladic,tak to moze znamenat ze mas zli termostat a okruh je stale otvoreny a tym padom je aj voda studena a rucicka teploty sa ti ani nepohne...
Signum 2,2 DTI
filmarik2
Ďakujem, ale ma metie to, že po rozpojení "neviem čoho" začal teplomer hneď ukazovať a vybehol. Tu teplotu som odčítal vtedy z neho.
Signum 2.0 dti 2003
beton
Auto: Signum
Jasne chapem,len neviem ci je to cidlo na teplotu,lebo vecsinou su tie cidla na chladici a jaa som to zatial nepozeral lebo som nemusel...
Este mozes skusit odpojit to cidlo a vykratit ho...Das kusok kabla do toho cidla-jeden koniec do jedneho otvoru a druhy do druheho a malo by ti to vyhodit nieco,teda aspon myslim :roll:
Ja som tak skusal spiatockove cidlo a fungovalo to...
Len ked to nebude to cidlo tak neviem co sa moze stat,ked ho vykratis :(
Signum 2,2 DTI
beton
Auto: Signum
Ale aj tak by bola diagnostika to najrozumnejsie riesenie :wink:
Signum 2,2 DTI
skratovat mozete akurat tak spinace.
snimace nie - chcete nieco draheho zlikvidovat ?
beton
Auto: Signum
Ved preto som pisal ze neviem co to moze spravit...
Tak ze diagnostika je to najrozumnejsie co moze spravit...
Signum 2,2 DTI
ked snimac odpoji, mozno mu zobrazuje nahradnu hodnotu
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - MOTOR/PREVODOVKA"
