Spotreba
LukášPB
Dátum registrácie: 11 Júl 2012, 13:45
1.8 16V 85kW spotreba na 250km (tam aj späť, 2x125), 75% okresky ostatné dediny, žiadna dialnica, s extremne lahkou nohou 5.5l podla BC. Išiel som konštantne mimo obce 90tacho, v obci 60 tacho.
AReYco
Steelstorn napísal:1.8 16V 85kW spotreba na 250km (tam aj späť, 2x125), 75% okresky ostatné dediny, žiadna dialnica, s extremne lahkou nohou 5.5l podla BC. Išiel som konštantne mimo obce 90tacho, v obci 60 tacho.
to je úplna v poho spotreba :)
AReYco
Mimochodom na maminej Astre máme spotrebu tak 7,2 (je to Astra H 1.6 twinport)
Švagor má zasa 1.7 CDTI a to je podľa mňa krásny motor. Bol to u kamoša čipnúť, tak neviem či to má nejaký vplyv, aj keď asi nie, tak motor ide pekne. Dá sa slušne obiehať a aj keď sa naháňate s niekým, tak to žerie máličko.
Dnes T4ka vozila ľudí z dediny do dediny, po krčmách, odovzdal som ju s plnou nádržou a vrátili mi ju s plnou nádržou, účet z tankovania som dostal.
Spotreba presne 6,16 l/100 km. (5,66 l/92 km)
Nie zlé, na takú kravu + 9 ľudí v aute.
mozno pred krcmou dotankovali alternativnym sposobom, a skreslili tak meranie.
ucet sedi ? netankovali nieco ine ?
Účet sedí presne, 8,5 EUR, 1.5/liter.
Pri tankovaní som bol, stretli sme sa na pumpe.
Na tachometri svietilo 92 km, aj veľké počítadlo sedelo (242.300-242.392).
Všetko prosto sedí, je to neuveriteľné.
Stáli v Stupave, Lozorne, Zohore, Devínskej Novej Vsi a v Devínskom jazere a späť do BA, do kopca na Drotársku a dole k Botanickej na OMV.
Hladké diesle sú strašne fajn.
edit: ešte musím skontrolovať hladinu oleja, lebo ak to žerie olej, je jasné, čím sa kompenzuje tá spotreba nafty
na pozicanom MB Vite 109CDI som pri rychlosti 120-100 najazdil 8,05 litra. to boli dialnicne presuvy
Escort 1.8TD zral cca 6,5 pri cestovnej 140
Som ochotný urobiť test.
Zajtra idem do Smoleníc, pod Tvojim dohľadom natankujem doplna.
Vynulujem tacho a po návrate tankujem opäť.
ja som s dieslovou dodavkou nikdy nejazdil okresky.
dialnica je zabijak spotreby u takch vyssich aut
na okreske pokial stretnes nejakych brzdicov, tak cez 80 nejdes a mas super spotrebu.
a z tankovaneho objemu 5,6 pri chybe merania 1,5l (cca 25%) sa neda nic usudzovat.
moje cisla boli ziskane na tratiach700+ km
Ďalšie meranie T4:
- najazdených 142 km, ale 50% mesto 50% mimo
- dotankovaných 9,23 l
- spotreba 6,5 / 100
Pepsi
Dátum registrácie: 26 Máj 2009, 22:22
Auto: Corsa A
Bydlisko alt: Mníchov
Príspevok od používateľa Pepsi »
Tak zatial Brno - Handlová tuším 205km - 22lit/lpg jazda predpisovo-mimopredpisová :twisted:
kutil
Dátum registrácie: 19 Okt 2010, 12:13
Príspevok od používateľa kutil »
Zdravím vás páni.VECE 2.2 direct caravan automat,5 ludí a plný kufor.Chorvátsko/Split/ tam a späť-2500 km 7,8/100km.Merané spôsobom plnej nádrže.V zime čisto len mesto 11,5.Celoročný priemer je okolo 8,5.
shortis21
Dátum registrácie: 22 Sep 2012, 21:09
Príspevok od používateľa shortis21 »
VeCe 2006-110kW-combi, 20%dialnica,50%mimo mesto,30%mesto.
spotreba 7,5itrov
na plnu nadrz spravil 700km, natankoval 52litrov.
jony5
Auto: Nemám auto
c
VECE V6CDTI kombi - 30%dialnica,35%mimo mesto,40%mesto a 50% do prace 10km hore dole
spotreba 7,6 L
dlhodoba spotreba 8,1L ale dlho sa drzala pod 8 ale praskla mi hadica na intercooler a za dva mesiace mi isla dlhodoba spotreba o 0,5 litra hore
Vectra Caravan 3,0 cdti - ex
tomas.guru
Dátum registrácie: 15 Mar 2012, 21:03
Príspevok od používateľa tomas.guru »
nikto tu nepíše o 3.2 V6 (Z32SE), nemá to niekto, žeby som porovnal ? Yellow_Colorz_PDT_19
Vectra C GTS 3.2 V6 1/2005
Pri takom motore sa spotreba nerieši. :wink:
lubo22
Auto: Nemám auto
takze popocitam ti to :D ked chces Z32SE :)
3x tankovanie do plna:
282km 25,32L 8,97l/100km
313km 19,41L 9,11l/100km
222km 22,53L 10,2l/100km
dufam ze som to vypocital spravne podla blockov z pumpy. benzin 95tka shell V-power
edit: macil ti to vysvetlil :wink: .. a este si urobim takto par tankovani aby som si to uplne spravne porovnal s BC ale zatial mi to ukazuje tak ako chcem :D
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
lubo v-power je 98 , 95 je shell fuelsave , a v-power uz nieje na shellkach , premenovali ho na nitro a nitro + , tak pozri co tam vlastne lejes :D
alcom1234
Bydlisko alt: Slovenský Grob
Bruno, produkt sa volá Shell V-Power Nitro+ (mám ruksak s celým názvom), pôvodný V-Power mal naozaj 95 oktánov, potom bol V-Power Racing, ten ich mal viac...
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
Kimi
Auto: Nemám auto
spotreba na Ľudkinej Zafke kombinovaná /85% mesto medzimesto do 30km 15% dialnica resp. dlhšia trasa/ a dlhodobá Obrázok
