astra G 1,4 16v z14xe +LPG
- Dátum registrácie: 17 Máj 2012, 09:35
ahojte Opláci mam taký problém na astre na benzine mi pri zošlapnuti plynového pedálu pri nižšich otačkach buchne do sania ako keby sa nechcel dostat do otačok je to za studena a aj za tepla po prepnuti na lpg všetko ok.neviete kde by mohol byt problém sviečky vymenené cca 3 tis.km.dakujem za každu radu.
Skontroloval by som, aspon okom v akom stave su benzinove vstrekovace. Na X16XEL Astre G sme ich museli menit, na LPG to slo v pohode. na benzin to kolisalo, slo striedavo na tri valce.. no hruuza..
Vstrekovace boli ako keby upchate..
- bukelo
rudy1 napísal:za studena pri nasadnuti a pootočeni kluča by malo palivové čerpadlo natahat do systemu palivo alebo nie, ja som ho od kupi auta( jazdeneho) nepočul v inom aute je počut pekne vectra napr.auto naštartuje niekedy až pri dlhšom točení . čerpadlo paliva to asi nebude ked potom auto beži .alebo áno? nemate niekto s tým skusenosti vopred diky.
rudy1 napísal:diagnostika hlasi PO230 palivove relé počul som ak je auto na LPG tak to bude hlasit stale je to pravda ? dakujem za odborne info.
Presunuté z duplicitnej témy
tak to by ukazala ta diagnostika.. no za vycistenie toho EGR ventilu nic nedas.. ak si to spravis sam.. Je to jednoduche pri tvojom motore.. dve skrutky a je vonku..
Ano, pri tvojom motore su dve lambda sondy.. ale pri tvojom motore sa do softwerovo zakazat.Vedia ti to spravit v Opli.
- buci_vectra
Otázka je, prečo strieľa do sania...
- buci_vectra
P0230 Fuel Pump Primary Circuit Malfunction
Auto prerobené na plyn nemá hlásiť žiadnu chybu.
Jazdieval si často z takmer prázdnou benzínovou nádržou?
Bolo by dobré skontrolovať tlak benzínu.
- buci_vectra
Na niektorých autách ho je počuť, na iných nie.
Daj si skontrolovať tlak paliva.
