Nestartuje
- Dátum registrácie: 28 Sep 2011, 11:43
caute, ja mam podobný problém. Nemozem nastartovať, štartér točí ale nič sa nedeje, keď auto potiahnem aj tak nenaskoči, no po tahaní zatočím z kľúčom a nabehne, zahrejem motor a pokial je teplý štartuje na šupa no po 5-6 hodinách už znova nenakopnem. Podľa mna to žhavičmi nemože byť keď som štartoval pri 13 stupnoch a motor nemal ani náznak naskočenia. Co vy nato?
- Dátum registrácie: 05 Apr 2011, 09:30
- Auto: Antara
hore mas take tlacitko ze hladat... oplati sa pouzivatPetos napísal:caute, ja mam podobný problém. Nemozem nastartovať, štartér točí ale nič sa nedeje, keď auto potiahnem aj tak nenaskoči, no po tahaní zatočím z kľúčom a nabehne, zahrejem motor a pokial je teplý štartuje na šupa no po 5-6 hodinách už znova nenakopnem. Podľa mna to žhavičmi nemože byť keď som štartoval pri 13 stupnoch a motor nemal ani náznak naskočenia. Co vy nato?
inak napis aky mas motor, ked nastartujes auto v pohode jazdi? nestartuje ti len ked vychladne?
pravdepodobne ti pada nafta
ale moze byt odidena jednotka zhavenia, lebo auto zhavi aj ked je 13stupnov len to kontrolka neukazuje
viem ze je tam taka moznosť, skúšal som vyhľadávať tému ktorá sa podobá mojmu problému a najpodobnejšia je táto. Mam 2,0dti 16v r.v 2000 mylím že kód motra X20DTH Keď sa mi podarí po roztiahnutí auto naštartovať správa sa normálne ako za obvyklých podmienok aj keď vypnem motor tak do 4-5 hodín krásne naštartuje no potom ho už nenaštartujem. Myslím že aj keby mi pri 13tich supnoch nenazhavilo tak by som po dlhšom čase nejak naštartoval, pri štartovaní nevychádza z výfuku žiadny dym. Ako sa dá zisti ze mi spadla nafta?
- Auto: Antara
no prave si zistil ze ti pada nafta
mal si tento problem aj ked bolo vonku teplo, cez leto? predpokladam ze nie...
takze potrebujes vymenit tesnenia na vstrekovacoh, tesnenie na paliv. filtri, a prepadove hadicky
a urob to co najskor, kym ti zije cerpadlo a daj si to robit niekomu kto to vie
na moj X20DTL to je:
tesnenia na vstrekovace
0821093 o kruzok 11,52€
0821091 o kruzok 1,09€
tesnenie na sanie - kedze to musi ist dole...
5850638 tesnenie sacie 8,22€
- Dátum registrácie: 24 Mar 2011, 15:59
- Bydlisko alt: Podturen
Mam taky dotaz.Pomoze elektormagneticky ventil pouzity na prepade pri padani nafty?Prepady su vymenene za nove hadicky s priemerom 3,2mm. Auto ma cez 250000km a na jar ide prec,tak uz nechcem nic navyse investovat.Diagnostika nevyhodila ziadnu zavadu
VeBe Caravan 2.0 DI 1998
Diagnostika OP-COM Orava-Liptov
- Auto: Antara
ako sa ti to prejavuje? zle startuje len ked je zima? ako dlho ti trva kym auto nastartuje?benko21 napísal:Mam taky dotaz.Pomoze elektormagneticky ventil pouzity na prepade pri padani nafty?Prepady su vymenene za nove hadicky s priemerom 3,2mm. Auto ma cez 250000km a na jar ide prec,tak uz nechcem nic navyse investovat.Diagnostika nevyhodila ziadnu zavadu
spatny ventil? mozno ano, neviem presne ci je mozne aby sa nafta vracala aj cez cerpadlo, ak ano, spatny ventil na prepadovych ti nepomoze, to by musel byt este pred cerpadlom a ak sa nemylim tak rovno dva
Pokial nejdem na aute jeden den tak auto naskoci na cca 5 sekund a zdochne.pomoze jedine pet flasa ktora je napojena za filtrom s naftou a vytiahnutie prepad.hadicky nad vstrekom a naliat naftu kym netecie prepadom.potom nastartujem s privodom nafty z pet flase.uz mam spatnu klapku pred filtrom a ked auto odstavim motorom do kopca na druhy den nenastartujem.preto ma napadol ten ventil na spiatocku od cerpadla
myslis prepady? o kruzky sa mi nechce menit,lebo Vectra na jar pojde prec.
Naposledy upravil/-a benko21 v 26 Okt 2012, 08:18, upravené celkom 1 krát.
Vcera som uz vobec nenastartoval.Po cca.6 sekundach tocenia sa rozsvieti kontrolka motora.
Chyba P1335 Prítomný
( A ) Injection Pump: no Engine Speed Input Signal from Control Unit
Naftu si uz nepotiahne ani z flase.Pokusal som sa auto roztiahnut od 4stupna.Co sa mohlo dodrbkat?
Vcera som bol po cerpadlo a chlap ma presviecal ze ma to co potrebujem.Velke makove...prehnal som sa 150km aby som si poriadne ponadaval.
Mechanik mi povedal ze som mal skocene rozvody o 2 zuby.Nechapem,lebo auto slapalo poriadne.Moje cerpadlo ide zajtra v LM na stolicu a uvidime kde je pes zakopany
- Auto: Antara
neviem ako mas sikovneho mechanika ale radsej si nieco precitaj o nastavovani retaze/rozvodov na X20DTL, bud tu alebo na ceskom astraGfore
osobne si myslim ze rozvody preskocene nemas a urobil ti to zle...
ten snimac otacok co si namontoval je funkciny na 100%?
ak ano, mas kaput cerpadlo
