central
chopo
Dátum registrácie: 05 Okt 2011, 21:58
central
Príspevok od používateľa chopo »
Nazdar..... chcel som sa opytať ked zamknem a odomknem auto cez central mi nesvietia smerovky do nedavna išly ale z ničoho nič to už nejde nevie mi niekto poradiť?? dik
moved by admin
EsTo
Dátum registrácie: 31 Júl 2007, 14:56
Bydlisko alt: Brno
Príspevok od používateľa EsTo »
Vypálené žiarovky, vypálená poistka, zlá RJ centrálu, poškodený vodič....skúšal si sa na to už pozrieť ? 8)
Dobré by bolo, ak by si sem uviedol aké máš auto, lebo nemáme tu vešteckú guľu :wink:
Junge Hase auf vier Rädern....Nehovor hopla, pokým nemáš Opla :D
chopo
EsTo napísal:Vypálené žiarovky, vypálená poistka, zlá RJ centrálu, poškodený vodič....skúšal si sa na to už pozrieť ? 8)
Jasne mam opel vectru B ziarovky mam dobre a poistky som kukal ja sa tomu vobec nerozumiem este sa len ucim aby som niečo vedel aj spraviť sám. a Rj som nekukal lebo neviem kde sa nachadza
lubo098
ked zapnes tlacitko s trojuholnikom blikaju?
chopo
lubo098 napísal:ked zapnes tlacitko s trojuholnikom blikaju?
Ano ked zapnem tak idu vsetky
alebo jednotka centralu, alebo multitimer.
riesil by som to az po tom, co by som odstranil hrdzu, spotrebu oleja a splatil domcek
Tým centrálom máš na mysli centrál, alebo diaľkové ovládanie?
chopo
macil napísal:Tým centrálom máš na mysli centrál, alebo diaľkové ovládanie?
Central mam na mysli ked zamknem mi nezasvietia smerovky ako mi svietili a neviem prist na chybu
A zamykáš kľúčom v zámku, alebo diaľkovým? Centrál a DO máš originálne, či dorábané?
chopo
macil napísal:A zamykáš kľúčom v zámku, alebo diaľkovým? Centrál a DO máš originálne, či dorábané?
To mam original znacka radix.
buci_vectra
čiže dorábané...
Treba skontrolovať zapojenie toho centrálu(čo je možno aj alarm), občas majú zvlášť poistku na smerovky...
chopo
buci_vectra napísal:čiže dorábané...
Ale poistky som skontroloval a vsetky su dobre ziadna neni vypalena ani poskodena.
Kde, alebo ktoré poistky si kontroloval?
Naposledy upravil/-a macil v 07 Okt 2012, 11:25, upravené celkom 1 krát.
Lubec
Neorigo centraly maju vlastne poistky, tie v skrinke nenajdes.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
chopo
Lubec napísal:Neorigo centraly maju vlastne poistky, tie v skrinke nenajdes.
Jaj tak a nevies kde by som ju mohol mat?alebo kde by sa mala aspon priblizne nachadzat?
chopo
chopo napísal:
V skrinke s poistkami som pozeral
Lubec
Musis najst rj centralu a ist po jej kabloch.
quattro
chopo
Lubec napísal:Musis najst rj centralu a ist po jej kabloch.
Ak ta mozem poprosit co je to rj?ja som zaciatocnik a neviem co to je dik
RJ = riadiaca jednotka. Zvyčajne sa umiestňuje za plastový kryt, pri nohách spolujazdca, pretože tam sa nachádza aj originálna RJ centrálu, ale keďže sa jedná o dorábku, môžeš ju mať kdekoľvek.
chopo
macil napísal:RJ = riadiaca jednotka. Zvyčajne sa umiestňuje za plastový kryt, pri nohách spolujazdca, pretože tam sa nachádza aj originálna RJ centrálu, ale keďže sa jedná o dorábku, môžeš ju mať kdekoľvek.
Dakujem pekne skusim to pozret tam a skusim najst poistku
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
