vectra B vymena motora 2.0 16 v
krtek 2
Dátum registrácie: 14 Aug 2012, 15:27
Príspevok od používateľa krtek 2 »
caute potrebujem vymenit motor ,tak by som len chcel vediet par postrehov tych co uz menili ako vybrat motor spolu s prevodovkov? vrchom ? atd ci je potreba specialneho naradia?
Lubec
Je treba len zirafu. Sadu torxov, gola. A nejake vydlicaky.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
krtek 2
no zirafu nemam,mal by stacit hupcuk?
Peter Kuľha
Dátum registrácie: 07 Dec 2010, 09:02
Príspevok od používateľa Peter Kuľha »
Stačil. Zavesiť na nejaké vhodné miesto, a pomaly odskrutkovať prevodovku a silentbloky.
VW Passat B4 Variant 1,8 66kw (90hp)
Vectra B X18XE1 http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=37110
Vectra B X25XE Steinmetz
e-mail: peterkulha7@gmail.com
tel. : 0944393951
krtek 2
ok diki pani za pomoc
krtek 2
hej este som sa chcel opytat ten 2.0 16v je len jeden typ vsak?u B-ckovej vectry totiz tie motory musim vybrat 2 :P a jeden namontovat tak aby typovo sedeli ,obidva by mali byt rocniky 96-97
krtek 2
potvrdi mi to niekto?alebo sa mylim?
je ich cca 3. jeden je benzinak, zvysne su diesle
krtek 2
ok diki mal som na mysli benzin 2.0
Benzíny sa podľa TISu montovali dva C20SEL a X20XEV. U teba však s najväčšou pravdepodobnosťou pôjde v oboch prípadoch o ten druhý.
aj 20NEJ. ale v EU nevidim sancu, ze by sa vyskytli
krtek 2
mrknem cisla motorov taak by malo byt jasne,kde bude? na boku motora pri prevodovke?
ano tam, ak tam bude vidiet.
krtek 2
tak sa pomaly do toho pustam a chcel by som sa opytat ten predny nosnik napravy musi ist dole? lebo prevodoku nevyberiem neni miesta zavadzia ten nosnik
Lubec
Ved mas hupcuk, prevodovku odpoj od motora nechaj ju lezat na napravnici a motor vytiahni vrchom.
quattro
Peter Kuľha
Presne tak, motor zaves, a postupne odmontuvaj, s poradím poexperimentuj :D prevodovku vyberať nepotrebuješ.
tel. : 0944393951
krtek 2
no jedine motor vytiahnut na blatnik spolujazdca ale bude to natesno ta vectra je po havarke a vnutorne blatniky uz niesu na povodnych miestch prevodovku mam uz odpojenu (radenie, poloosi ,od motora ale este je na silentblokoch ,cize ked to budem vyberat z neburanej vectry nemusim rozpajat nic od prevodovky?hydrauliku spojky poloosi ,radenie rychlosti?l len rozpojit motor od hadic od prevodovky od silentblokov ,vyfuku, paliv vedenia atd
Lubec
Co je este na silentblokoch??? Rozpajat musis vzdy vsetko.
Jajprv si mal napnut motor na hupcuku, potom zacat uvlolnovat sruby z prevodovky - nie vsetky tak aby sa ti to este nerozpojilo (mojzes aj obratene, uvolnit sruby a potom zavesit) potom odpajat silentbloky - vsetky, motor aj z prevodovkou by ti ostal vysiet vo vzduchu. Uvolnit zvysne sruby z prevodovky, ktora aj tak este ostane prilepena a podrzi ju hriadel, potom zas odlepit prevodovku a posunut ju co najviac do boku aby nezavadzala. Motor von a hotovo.
quattro
krtek 2
Peter Kuľha
Jaaj :D z búranej bolo možno aj spodkom dobre :D
tel. : 0944393951
