Omega 2,0 16v r.v. 2000 najazdene 150000+-
Moderátor: dulo
deathrunner
Dátum registrácie: 27 Aug 2010, 19:12
Príspevok od používateľa deathrunner »
Mam zaujem o kupu tohto auta tak sa chcem opytat na skusenosti s nim atd. Vopred dakujem
Astra G Caravan Z14XE 1,4 16v 2003
Renault Master 120Dci 2004
TUKESKO
Sedan či Kombi?
0918833051
Opel Zafira B 1.9 CDTi
Opel omega B 3.2 CARAVAN
Opel omega B 2.0 CARAVAN
auto scan opel
deathrunner
TUKESKO napísal:Sedan či Kombi?
sedan
TUKESKO
mal som combi, ale je to rovnaké,
motoricky dobre auto ale počítaj zo spotrebov ta okolo 10L priemer možno menej, je to tažké auto a na 100kw no. . . . .
Inak dobre auto priestŕanné.
bol som spokojný!
0918833051
auto scan opel
deathrunner
TUKESKO napísal:mal som combi, ale je to rovnaké,
bol som spokojný!
Spotrebu som si vedomy tych 10l no. Ale ide o ten priestor.Taka lodicka :P Takze motoricky atd vporuiadku? Nema prehnane vela senzorov ktore by mohly robit neplechu? Pripadne ktory agregat je menej poruchovy? Co sa zvykne kazit na co pozerat pri kupe?
TUKESKO
chod sa odviest a uvidíš, určite by som pomenil par veci po kupe a určite si to auto bude aj žiadat.
daj pozor na hrdzu ale to asi vieš.
a senzorov ma každe auto. mas odkaz na inzerát??
0918833051
auto scan opel
dulo
slabý motor,
ideál na spotrebu a výkon je 2,5 V6. Aj spoľahlivosť je veľmi slušná.
Mal som ten motor, nedám na neho dopustiť.
Pekne potiahne zdola, dá sa pekne vytočiť a jazdí s nižšou spotrebou, ako 2,0 16V
cca od 7,5 do 10
Rav3
Dátum registrácie: 07 Sep 2012, 22:49
Príspevok od používateľa Rav3 »
kup 155kw akurat na tu tazku kasnu
Vectra B 2.0DTI 109KW
________________
Vectra C 1.9 CDTI Irmcher
________________
Vectra B 3.0 V6 270Ps
deathrunner
dulo napísal:slabý motor,
cca od 7,5 do 10
kod motoru? rok vyroby ta 2,5ka? nerobily sa viacere verzie toho agregatu?
dulo
nie
kod je X25XE, robil sa od 94 do 2000
odporúčam modely od R.V. 1998, síce vyzerajú rovnako, no technicky sú na tom lepšie (lepšie brzdy, všeob. bezpečnosť)
Mali aj lepšiu výbavu
deathrunner
2,5 litre ani MV6tky neak vela ich na predaj nieje. Väcinou diesel... A ako je na tom MV6tka ked sme uz pri tom. Spolahliva ci ani nie? Jednu som nasiel za par supiek predajca sa jej chce surne zbavit.
dulo
to isté ako 2,5-ka, len ide lepšie a viac žerie :)
deathrunner
Nasiel som omegu MV6 za dobru cenu r.v. 98 ale je na nej problem ze vraj vynechava jeden valec. Predajca tvrdi ze to moze byt sviecka ze to este nepozeral. Tak sa pytam o co by mohlo ist ze ci kablovanie len alebo zvykne byt nieco vaznejsie. Nic po nete som nenasiel ohladom takychto problemov lebo ocividne to bude good agregat.
AReYco
Zober nové sviečky, vymeň a vyskúšaj :) ale to skôr predajca iba odľahčuje situáciu. Možno je aj celá lišta na prd 100-150€ na Astru H sme menili. Ale vymeníš a je to ok. Horšie bude ak nepomôže ani to.
Dulo ma takych dielov na predaj az az.. :) cize ked take auto kupis, s nahradnymi dielmi problem nebude.. ze Dulo... :wink:
dulo
deathrunner
jj Dulo som si vsimol uz specialista na Omegy :)
Ja len ci nebude podpaleny ventil alebo nieco take vies. Ako vaznejsia chyba na ktoru treba pol motoru rozobrat. Taketo lista a tak podobne to nevadi.
dulo
porozmýšľaj nad tými dvoma, čo som ti dal na ne linky. Ako vravím, poznám tie autá osobne a sú ozaj v slušnom tech. stave.
Motory šľapú ako hodinky
deathrunner
dulo napísal:porozmýšľaj nad tými dvoma, čo som ti dal na ne linky. Ako vravím, poznám tie autá osobne a sú ozaj v slušnom tech. stave.
Ta co som nasiel ma nieco malo cez 200tis kupovana SK servisna knizka. A nebude ma stat viac nez tisicku koly surnemu predaju. Tieto maju o dost viac nebahane...
dulo
km nerieš :wink:
dôležitý je aktuálny tech. stav.
Osobne ti radím, radšej kúp auto, ktoré síce má viac km, čo aj tak nič neznamená, ako lacnejšie auto s chybou, ktorá ťa môže výjsť o dosť drahšie
1200, resp. 1300 nemáš čo riešiť
tá bordová má tiež servisku, takže všetko je zaznamené.
čierna zase mala menený motor a prevodovku, má nabehané cca 200 tis. km
ale ako vravím, km vôbec nie sú doležité, tieto motory vydržia veľmi veľmi veľa
omegav6 je jeden užívateľ, ktorý predáva tú bordovú, Roberto druhý, ktorý predáva tú čiernu.
Napíš im SS, pre bližšie info
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - VŠEOBECNE"
