vetilator funguje len na rychlu rychlost vebe 2.0 dth
ttrsto
Dátum registrácie: 18 Aug 2012, 10:31
Príspevok od používateľa ttrsto »
zdravim poreboval by som este poradit ohladom chladenia motoru.mam problem s ventilatorom zapina sa len na vysiu rychlost.ked som kupil auto nezbadal som ze klima nieje pozapajana a jedna z trubok mi vosla do ventilatora.ked som to ojavil tak uz asi bolo pozde a zhorel prvy chod vent.teraz som vsak vymenil z druheho auta ale aj tak nefunguje.co by som mal skontrolovat okolo vevtilatora nejake rele alebo poistky neviete mi niekto potadit?
p.s.
Bydlisko alt: Karlovarsko
máš pravděpodobně v háji předřadnej odpor budeš muset sehnat jinej
jo a je to radost měnit konektor najdeš po vyndání kastlíku u spolujezdce a abys vyndal odpor musej dolů stěrače a plasty a u motoru větráku na boku ho vycvakneš
Staci tam preletovat thermo poistku... kupis za cca. 1€
Pozor, Ttrsto píše o ventilátore na chladiči. :!:
Re: vetilator funguje len na rychlu rychlost vebe 2.0 dth
ttrsto napísal:zdravim poreboval by som este poradit ohladom chladenia motoru.mam problem s ventilatorom zapina sa len na vysiu rychlost.ked som kupil auto nezbadal som ze klima nieje pozapajana a jedna z trubok mi vosla do ventilatora.ked som to ojavil tak uz asi bolo pozde a zhorel prvy chod vent.teraz som vsak vymenil z druheho auta ale aj tak nefunguje.co by som mal skontrolovat okolo vevtilatora nejake rele alebo poistky neviete mi niekto potadit?
ojavit tsi potadit ?
potla mna tam chypa elektititckii prut !
ttrsto
mam nejake nahradne veci ohladom elektriky ale neviem si predstavit ako to asi vyzera.nedal by sa tam napisat trochu konkretnejsi postup toho vybrania a ako vyzera ta suciastka?diki
ti chlapci ti pisali o niecom inom.
ty si najprv skontroluj vsetky poistky v skrinkach pri akumlatore
ttrsto
zdravim nemate nahodou nejake schemy zapojenia od ventilatora?diki
ttrsto
ttrsto napísal:zdravim nemate nahodou nejake schemy zapojenia od ventilatora alebo nejake odkazy kde sa daju stiahnut?diki
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
