klima kompresor-zhodnost?
marosko031
Dátum registrácie: 01 Sep 2011, 19:58
Príspevok od používateľa marosko031 »
Ahojte,prosim o radu,potrebujem vymenit kompresor na klimu.Mam motor 1.6 16V ,potrebujem vediet ci pasuje aj z inych motorizacii,pripadne z ktorych nepasuje...dakujem
Opel Vectra B facelift,1.6 16V LPG
marosko031
Doplnim....ci pasuje na moju 1.6-ku z 2.0,nemam moznost ich priamo porovnat....
Nie, nepasuje...
pasuje ti 1,4 1,6 benzin..najlepsie je pozerat na tu nalepku co je na kompresore...IDENT QS a pod..
marosko031
dakujem....este otazka,nepasuju kvoli nejakym hodnotam co maju mat alebo kvoli uchytom?Lebo som porovnaval druhy(ale len z fotky) s tym co mam nahodeny.A vyzeraju identicky...tri uchyty a vyvod na trubky tak isto....
nabster999
Dátum registrácie: 06 Dec 2009, 15:52
Príspevok od používateľa nabster999 »
zdravím chlapci
nechcem zakladať novú podobnú tému, tak to dám sem.
odišiel mi kompresor na klímu, nakoľko sa to stalo v nemecku, tak som sa poinformoval o tom tam.bolo mi povedané že problém je na 99% s (vo voľnom preklade) elektromagnetickou spojkou. teraz ako hľadám na nete, tak vidím buď v ponuke spojku, alebo elektromagnetickú cievku. predtým než zájdem unás do servisu by som chcel vedieť váš názor, v nemecku stojí nový kompresor 355EUR (nie original) a tá súčiastia 140EUR, teraz už som na slovensku, len este som sa celkom doma nezorientoval, predsa 3 mesiace mimo, a teraz hneď riešiť toto....príp. v ponuke nejaké kompresory z búračiek? vozidlo je Vectra C GTS 2.2Dti Y22DTR rok 6/2003
PS, na nete som našiel kompresor z vectry C avsak 74kw, a nikde som nenašiel témy ohľadom zhodnosti . http://www.autobazar.eu/sk/opel-vectra- ... 71331.html
Benzín patrí do kosačiek. NO SMOG NO FUN
Audi A4 Avant 2.0 TDi 105 kW -2008-
Vectra C GTS 2.2 DTI 16V 92 KW -2003-
Corsa B 1.5 TD 49 KW -2000-
lubo.rix
Dátum registrácie: 31 Aug 2012, 14:57
Príspevok od používateľa lubo.rix »
marosko: ahoj už si riešil ten kompresor, lebo ja mam tu istu motorizaciu len pred face. A pred kupou bol meneny kompresor, lebo preklzovala spojka a tento tak isto spojka zla a plus pusta kade tade. Tak som nasiel tento http://www.autodielymt.sk/opel/vectra/v ... 89144.html a rozmyslam vymenit, aj hadice, expanzny ventil, vysušač. Cca by ma to vyslo 465+praca. Uz ked generalka tak poriadna. Lebo aj hadica na jednom mieste fucala.
Maju tam uvedene ze pasuje na vsetky typy od 1.6-2.2 aj benzin aj diesel, je to pravda?
vopred dakujem za odp.
marosko031
ahoj...no riesil som ho tym sposobom ze som kupil druhy pouzity(ze vraj z tej istej motorizacie)a mam ho pekne odlozeny v garazi :-).Aj buduci rok bude teplo :-)Vyssie v teme chalan pisal ze pasuje iba z 1.4 a 1.6 ky.Takze tak.No neviem ako ty ,ale ja by som 500 e nedal do auta celkovo,nie dokonca iba do klimi,sa mi to zda dost.Ked novy kompresor,no dajme tomu,ale hadice bud pouzite alebo zavarit.caff
Marosko.. ty asi nemas rad svoje auto..
Ja som klimu nemal, dorobil som si ju komplet.. vysla ma na 470€
Jeden kompresor hore dole.. :roll:
marosko031
ahoj...ze si ju nemal a dorobil si si ju za tolko eur znamena ze si tam nekupoval vsetky veci nove,ale si aj pozhanal z vrakov.No a k tomu ci mam moju babiku rad...do veci co sa kupuju jedine iba nove investujem(capy,kotuce,oblozenia,pneu)ale aby som dal napr.za spominane klimove trubky v obchode cca 200 e.....ako sorry,to nie.Vsak sa daju kupit aj tu na bazare z auta kde doteraz frcala klima za desatinu ceny.pekny uprsany den prajem.... :)
marosko031
lubo...skus pozriet aj toto,cena tam je zaujimavejsia http://shop.e-parts.sk/product.php?id_product=5895
langdon2 napísal:Nie, nepasuje...
zla informacia.
4-valce benziny Vectra B okrem 2.2 pouzivaju rovnaky druh kompresora. s roznymi nalepkami
2.0 diesel asi rovnaky.
ak by sa sla menit spojka, mozno su tam rozdiely
lubo.rix
preto chcem do toho dat aj tolko, lebo mam motor po GO (aj tak papa olej, uvidim ako new LM), brzdy, tlmice pruziny, teraz olej Liqui Moly MOS2, a LPG od maja tak aby to 5 rokov vydrzalo, no aspon 3 :), a nie zas o rok rozoberat ze niečo pustilo.
marosko031 dik za typ, dobra cena, asi vezmem odtial, nejak v marci ju chcem dat do kopy.
...aha len teraz som si vsimol znacku TAEMEC (omezeni vyrobca Delphi a Harrison) , na nu sa niekto stazoval, tak neviem, i ked myslim ze na par rokov pouzivanie len v lete by to mohlo vydrzat, co poviete?
-stale by mal byt kvalitnejsi nez 10-15ročny :)
ѴЄƇϯƦȺ Ƀ
spojka preklzovala ? zaujimave.
moze tam byt aj dalsia chyba niekde v okruhu
mandolinka
Dátum registrácie: 12 Sep 2012, 07:12
Príspevok od používateľa mandolinka »
lubo.rix napísal:preto chcem do toho dat aj tolko, lebo mam motor po GO (aj tak papa olej, uvidim ako new LM), brzdy, tlmice pruziny, teraz olej Liqui Moly MOS2, a LPG od maja tak aby to 5 rokov vydrzalo, no aspon 3 :), a nie zas o rok rozoberat ze niečo pustilo.
ahoj lubo.rix - kúpil - objednal si tú klímu ? Tiež som zistil, že mi odišiel kompresor.
lubo.rix
ahoj, tohto roku ju riešiť už nebudem, a ešte musím došetriť :). Hned na jar to chcem riešiť feb-marec, niekde som cital že sa doporučuje menit už aj ten expanz. ventil, vusúšač, no hadica mi tiez tecie na jednom mieste, ze vraj staci menit tesnenie, ale 40e na naplnenie som raz dal a vydrzalo to 3 tyzdne kym bola zas prazdna, to už tou UV farbou zistili, že kompresor tečie kde može a este hadica dole taky šúlok tam je na pravej strane. Este to dam teraz riadne zkontrolovat čo je treba.
A inač neviem kde je chladič klimy, je zvlašť alebo? pozrel som cely motor a nenašiel som ho.
ѴЄƇϯƦȺ Ƀ
marosko031
je pred vodnym chladicom....
lubo.rix
skoro som napisal ze som ho nenasiel ale nakoniec som si vsimol ze su dva chladice za sebou jeden ma ventilator z vonku a jeden z dnu.
pojdem preverit do servisu, co s tou klimou, ci treba menit aj expanzny ventil a vysusac, tym padom by som dost usetril, aj hadice som sa rozhodol dam opravit zatial tu jednu co fučí pod chladicom. Tam že nejake tesnenie staci vymenit.
Tak bude len kompresor, opravy a napln 340e +-
alebo kompresor, hadice, ventil, vysusac robota a napln 560e +-
ѴЄƇϯƦȺ Ƀ
misso101
Dátum registrácie: 22 Feb 2009, 20:13
Príspevok od používateľa misso101 »
pasuje aj z dvojlitra, uchyty su identické akurát tak vystupy na kompresore sú asi o pol centimetra dalej od seba, čiže ked chceš kupovať z inej motorizacie pytaj si k tomu aj prvý spoj hadíc a máš po probleme.
Astra G 2,0 16V Turbo
1.6 a 2.0 benzin maju rovnaky kompresor, ziaden rozdiel v uchytoch !
lubo.rix
dakujem za radu, dobre vediet od praktickych skusenosti, lebo shop je jedna vec a skutocnost druha
ѴЄƇϯƦȺ Ƀ
