EGR ventil
cinky4you
Dátum registrácie: 23 Jan 2009, 00:00
EGR ventil
Príspevok od používateľa cinky4you »
zdravim! mam opel vectra B 1.6 16V r.v.98 benzin.dnes som zistil ze byvaly majtel sa hral s EGR ventilom a to tak ze namiesto takeho plechoveho tesnenia tam dal vytvarovany plny plech. je to dobre riesenie alebo nie?lebo som catal aj na nete ze je mozno dobre len ten EGR ventil nejak zalepit.co je dobre teda??nechat tam tu nahradu,resp. ten vytvarovany plech alebo to nejak zalepit alebo to nechat original tak ako to ma byt? diky moc :)
p.s.
Bydlisko alt: Karlovarsko
ta záslepka je dobrá věc aspon se ti nezasírá sání akorát tu záslepku prohlídni ůplně rovná bejt nesmí protože ten ventilek EGRU mírně přečuhuje přes okraj takže v místě kde se dotýká záslepky je třeba udělat prohluben aby EGR zůstal zavřenej jinak by to mohlo dělat neplechu :idea:
DJNorbee123
Dátum registrácie: 16 Nov 2012, 16:52
egr opel vece 1.6 16v 2003
Príspevok od používateľa DJNorbee123 »
ahojte.
mam VeCe 1.6 16v (2003) ... je mozne ze kvoli usadenie EGR ventilu mi v neutráli vyskakuju otacky alebo sa znizuju .. len tak sami od seba??
niekedy ked napr stojim na STOPke tak mi zvykne auto aj zdochnut a naskoci len po 2-3 pokusoch startovania.... :S
lebo som uz vsetko precistil .. pelovy filter vymenil atd a robi to to iste....
ak je to EGR tak kde ho mam pod kapotou hladat.?
dakujem vam velmi pekne za ochotu pomoct..:)
Opel Vectra C 1.6 16V (2004)
marek5
Dátum registrácie: 20 Mar 2012, 14:43
Príspevok od používateľa marek5 »
mna by tiez nieco zaujimalo o EGR.minule som ho vymontoval a chcel vycistit ale akosi som zrazu nevedel ako.tu na fore su navody na rozne egr ale tento asi nie (ziaden som nenasiel ).jediny otvor bol zospodu a aj to bola len taka dierka a hned vedla bol ten piestik.do egr ktore sa spominaju na fore sa da vzdy dostat dnu bud kefkou alebo handrickou ale do mojho tam nijaky taky velky otvor nebol.dalsia otazka cital som na forach ze s tymto egrom co mam ja je problem zo zaslepenim kvoli tomu pisetiku bud sa davaju dve podlozky jedna s takou priehlbinkou alebo druha mozno ktora mna osobne celkom zaujala a ktoru by som skor skusil je dat tam zaslepku a egr prisrobovat len na jeden srob.
opel vectra 2,2 16v GTS 108Kw LPG moja prvaaaa :)
DJNorbee123
marek5 napísal:mna by tiez nieco zaujimalo o EGR.minule som ho vymontoval a chcel vycistit ale akosi som zrazu nevedel ako.tu na fore su navody na rozne egr ale tento asi nie (ziaden som nenasiel ).jediny otvor bol zospodu a aj to bola len taka dierka a hned vedla bol ten piestik.do egr ktore sa spominaju na fore sa da vzdy dostat dnu bud kefkou alebo handrickou ale do mojho tam nijaky taky velky otvor nebol.dalsia otazka cital som na forach ze s tymto egrom co mam ja je problem zo zaslepenim kvoli tomu pisetiku bud sa davaju dve podlozky jedna s takou priehlbinkou alebo druha mozno ktora mna osobne celkom zaujala a ktoru by som skor skusil je dat tam zaslepku a egr prisrobovat len na jeden srob.
ahoj marek.... ty si to skusal na vece 1.6 (2003)? ja to zajtra idem demontovat....ale ak sa to neda vycistit tak to asi robit nebudem :/
marek5
nie ja mam 2.2 benzin z22se
DJNorbee123
marek5 napísal:nie ja mam 2.2 benzin z22se
jaj sorry nevsimol som si podpis :)
hmm tak to teda newiem ale skus kuknut toto ci to mas aj ty v tej 2.2
http://seekpart24.com/febi/egr-valve-21 ... 1&at=15108
ale prave sa kukam ze z22se tam neuvadzaju v matching engines ... lebo to je len do 1.8
marek5
nie nie to nieje on
DJNorbee123
marek5 napísal:nie nie to nieje on
aha....no nevadi dnes to rozoberiem precistim a uvidi sa :)
marosko031
Dátum registrácie: 01 Sep 2011, 19:58
Príspevok od používateľa marosko031 »
marek 5....ten piestik musis rozhybat,ak ho mas teda zaseknuty....najlepsie zobrat nejaky zahnuty predmet,ja som pouzil imbusak,a treba ho rozchodit,nastriekat nejaky cistic...na vsetkych je princip rovnaky...
Opel Vectra B facelift,1.6 16V LPG
DJNorbee123
caute....no tak teraz som prave prisiel donutra.....dal som dole ten umely dekel co kryje motor....uvidel som egr....hovorim idem to vycistit ale ani za Boha som nevedel dat dole z toho ten konektor co je nan napojeny....velmi som to nechcel silou aby som to v tejto zime nezlomil..... :( tak uvidim co s tym egr bude :)
majte sa
VeCeZ22YH
Dátum registrácie: 18 Okt 2010, 20:08
Príspevok od používateľa VeCeZ22YH »
mne to tiez najskor neslo. treba na uvolenenie tej poistky na zaciatku silu ale opatrne. ak ti kape motor, nemusi to byt len egr. vyskusaj diag.
VeCe 2.2 16V direct sedan
DJNorbee123
cauko....hmm hej skusim diagnostiku a uvidi sa ale teraz to uz zasa nerobi cize :D zaujimave.....
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
