Svieti olej, ale je ho dost
franky
Dátum registrácie: 08 Okt 2009, 14:51
Bydlisko alt: Spišska Nová Ves
Príspevok od používateľa franky »
Caute, potrebujem poradit. Pri studenom motore je vsetko ok, ked sa zohreje, zacne mi svietit oranzova kontrolka oleja. Oleja mam dost.
Bude to snimacom? Ak hej, kde ho zozeniem? Dik Franky
Astra 1.7 DTL 59kW +nejake kone naviac od Profituningu :o), r.2004
Lubec
Co tam mas za olej?
Kolko km ma auto?
Ked pridas zhasne?
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
franky
Olej som menil asi pred 3000km-rami, rovnaky ako predtym GM, ked sa zohreje, tak uz nezhasne... 210tis.km
Bydlisko alt: Sološnica
Pokiaľ je napájanie snímača hladiny oleja v poriadku tak je po ňom,zoženieš ho zrejme iba v Opli alebo na vrakáči.
podla popisu skor snimac tlaku oleja.
alebo naozaj zly tlak oleja
iurai napísal:podla popisu skor snimac tlaku oleja.
Tlak oleja je oranžovej farby??? Tak to som ešte nevidel
franky
Vies mi poradit typ toho snimaca pripadne GM part number? To napajanie viem ako skontrolovat? Kde mam hladat ten snimac? Dakujem za pomoc.
P.S. Tu nadrzku ani snimac chladiacej este namam kupeny...
Signum napísal:
a nie je rec o kontrolke mazania ?
franky
Su tam dve, cervena je kontrola tlaku oleja a oranzova kontrola mnozstva pokial viem... OPCOM mi ukazuje, ze tlak je ok, ale mnostvo na nizkej urovni.
misso101
Dátum registrácie: 22 Feb 2009, 20:13
Príspevok od používateľa misso101 »
v tom najhorsom pripade nieje zly snímǎač, ak mas olej a kontrolka svieti znamená to ze nemáš dostatočný tlak a to je diagnóza odchádzajúcej kukovky.....
Astra G 2,0 16V Turbo
