spravny olej??!!
dracul
Dátum registrácie: 29 Apr 2012, 17:13
spravny olej??!!
Príspevok od používateľa dracul »
Zdravim vsetkych oplakov. riesim problem s vymenou oleja. mam zafiru 1.7 cdti 92Kw kupenu v holandsku. v servisnej knizke mam pisanu vymenu oleja kazdych 30tis. auto ma najazdene 87800km. podla predpisu by sa tam mal liat 5W30 ale ja mam v servisnej knizke pisany meneny 5W40. ja by som najradsej nalial 5w30 ale teraz neviem ci mozem? prosim poradte mi co bude pre mna najlepsie riesenie pripadne konkretny olej. moc dakujem
Toto je ten správny olej pre tvoj motor.
http://www.opel-shop.sk/www-opel-shop-s ... DEXOS-2-1L
dracul
nebude problem ked som tam mal predtym 5w40. mam urobit nejaky preplach koli novemu oleju alebo to je zbytocne?
Nemusíš, len ho vymeň po 15tis. km.
dracul
jasne nenechal by som ho tam 2 roky aj ked najazdim rocne mozno 10000. takze zmena z 5w40 by nemala motoru ublizit myslim tym zrazenie nejakych karbonov koli inej viskozite.?
Nie, nemusis sa vobec bat.. Kludne ho pouzi, je to super dobry kvalitny olej.. a je to hlavne Origo GM olej..
Len interval 30000km alebo dva roky ja neuznavam..
Osobne menim kazdych 10000km.
dracul
dakujem vam. mam prvy opel a vlastne aj prvy diesel. dlho som po zafire tuzil. zatial som spokojny. trochu viac hluku v inerieri ale celkovo je to nadherne sikovne auto.
dracul
este ked vas tu tak mam mate aj nejaku overenu znacku filtrov alebo akym by som sa mal vyhnut. dik
To je jedno.
Presne, papier ako papier.. plech ako plech..
Ci uz Filtron, Champion, alebo BOSCH, alebo Starline, vseko jedno.
dracul
ok moc vam dakujem.
cez vikend idem na diagnostiku lebo mi svieti auticko s klucom neviem ci je to servisny interval ale myslim ze pri poslednej diag. mi mechenik mazal chybu nieco ako problem s zhavenim.
NIe, to bude zavada daka....
dracul
a ja som si myslel ze je to servisny interval.
ake zavady sa mozu vyskytovat pod touto kontrolkou, alebo je to len vseobecne upozornenie? auto sa sprava ok. mam pocit ze nema dobty tah v nizkych otackach ale ze to je u 1.7cdti v norme tak neviem?
Je to vseobecne.. treba spravit diagnostiku.
dracul
este ma napadlo ze ked nastartujem tak mi trocha kolisaju otacky tak -+100 a ked napriklad radim z jednotky do dvojky tak pri poklese otacok ma taky kolisavy hvizdavy zvuk.
Držíme sa témy... :!:
O zlých dízloch je tu toho kopec. Trochu pohľadaj.
dracul
ok dakujem
dracul
tak som dnes kupil 5L dexos2 od Swabela / opel-shop/ nastavil mi este denne svietenie a okna cez klucik a pozrel km a chyby.
takze ukazalo sa :
P0683-02 unknown
P0409-52 unknown
zatial som zistil toto:
P0409-52:
P0409 Zpětná vazba ventilu recirkulace výfukových plynů (EGR), nízké napětí
P0409 Zpětná vazba ventilu recirkulace výfukových plynů (EGR), vysoké napětí
P0409 Zpětná vazba ventilu EGR, nesprávné napětí
P0683-02:
P0683 Obvod žhavicí svíčky, nízké napětí
P0683 Přerušený obvod žhavicí svíčky
Vyčistiť alebo vymeniť egr a vymeniť žhaviče.
dracul
ok dakujem pojdem za mechanikom nech sa pripravy
.: locked :.
Zamknuté
