UKAZATEL SPOTREBY VECTRA,2008, 1,9,88KW
ANTIK
Dátum registrácie: 24 Sep 2011, 21:45
Príspevok od používateľa ANTIK »
zdravim......problem asi takyto, ukazatel spotreby aj na neutrale ukazuje stupajucu spotrebu PHM, teda napr.az do 9,5 litr.(neviem,zda sa mi to blbost)otacky su uplne normalne i chod motora.potom to po nejakej dobe klesne,resp.to zacne ukazovat normalne.........vuie mi niekto poradit, co to je za problem?.....dakujem
vypalovanie filtra pevnych castic ?
quicky
Dátum registrácie: 03 Okt 2011, 10:30
Príspevok od používateľa quicky »
bude to vypalovanie castic, mne to robi tiez
ANTIK
.....a kolko vlastne trva tento jav, resp.teda to vypalovanie filtra pevnych castic?
Bydlisko alt: Sološnica
ANTIK napísal:.....a kolko vlastne trva tento jav, resp.teda to vypalovanie filtra pevnych castic?
http://www.autorubik.sk/technika/ako-fu ... astic-dpf/
ANTIK
......no,tak myslim,ze moj problem bude niekde (pravdepodobne) inde.po precitani clanku...........nemoze to mat suvis s egr ventilom?
Tej vete, že vodič čistenie filtra ani nepostrehne, never.
quicky
mne to robi vpohode aj 15 minut, napriklad vcera presne sa to stalo. Len vidim ze mi na dojazde zacnu ubudat kilometre. Presiel som tak 20km a bolo OK
24petusko
antik a mas vobec naftovy motor, alebo benzinovy alebo aky vlastne?
ANTIK
.............nafta, 1,9, 88 kw, je nafta.........
vectra34
Dátum registrácie: 08 Mar 2012, 19:00
Príspevok od používateľa vectra34 »
Mne sa pri vypaľovaní filtra zdvihne spotreba aj na voľnobehu a znížia sa dojazdové KM. No chcem sa ešte opýtať, či má alebo nemá svietiť nejaká kontrolka??? Kdesi som čítal, že svieti ale neviem aká......
alino 232
Dátum registrácie: 27 Dec 2009, 16:04
Príspevok od používateľa alino 232 »
Mne keď začne vypaľovať,začne blikať kontrolka žhavenia. Tiež mi to trvá približne 20 km.
Opel Vectra Caravan 1,9 CDTI,88 kW 2005
vosel
Dátum registrácie: 15 Aug 2012, 17:05
Príspevok od používateľa vosel »
Ahoj, myslim, ze ne..jezdil jsem jeden den s ucpanym egr a na spotrebe jsem nic nespozoroval.
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
