OP-COM Všetky naprogramovateľné funkcie - na prvej strane
Tak sa to sprava, ked aplikacia nevie, co ma so sebou robit ... proste bug aplikacie. To, ze nieco ide na inaksich Oploch neznamena, ze vsetko pojde aj tebe ...
PS: Skusal ten garazmajster aktivovat to svietenie napr. pod inym modelom (napr. Corsou C, Tigrou B), alebo inym rocnikom? Dostali ste za po zadanie a uspesne potvrdenie Security kodu?
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
kristian162
Dátum registrácie: 29 Máj 2012, 11:29
Príspevok od používateľa kristian162 »
Zdravim, neskusali sme iny model, len merivu. Prebehlo aj zadanie a overenie security kodu, overenie bolo v poriadne a nasledne nas pustilo do moznosti, ktore sa daju naprogramovat, pri vybere a potvrdeni zacalo zapisovat, no neskoncilo.
Plati nadalej co som napisal vyssie, treba to spravit v novsej verzii prevodnika aj aplikacie a zbehne to bez problemov.
別のブランド
Ked pojdes znova cez NR, sa mi ozvy.. ale trocha skorej dopredu.. nie o 5 minut 12
kristian162
Vcera to bol stav nudze, nepredpokladal som, ze to nepojde spravit. Ked budem mat cestu, urcite sa ozvem aspon den dopredu :wink:
V pohode.. ale radsej aj skorej, moze sa stat, ze budem prave vo Viedni
kristian162
Zdravim langdon2, pisal som aj SS ale neviem ci bolo dorucene. 2heho sa chystam do NR, bolo by to nejako do obeda...bolo by mozne sa stretnut a spravit to svietenie? dikes
Opel Meriva, 1.7 CTDI - 74kW
Ahoj, cez tyzden som ja vo Viedni....cize zial nie... doma som len piatok, sobota a nedela.. a aj to, nie vzdy som prave doma...
kristian162
Diky moc ;-)
puro1
Dátum registrácie: 07 Jan 2011, 09:14
Auto: Meriva A
Security code
Príspevok od používateľa puro1 »
Na fore som to nenasiel tak to pridavam:
Vycitanie security code cez OPCOM china 08/2010
BODY->Instrument->EEPROM menu -> zatlacit a drzat reset kilometrov -> zatlacit Read security code
Meriva Z14XEP - 2007
Si teda objavil ameriku, nemusis stlacat ani drzat ziadny reset kilometrov, staci rovno stlacit v obrazovke OP-COMu tlacidlo "Read security code". Toto ale plati len pri Corse C, Merive A, Tigre B, a už pri ziadnom inom opli.
別のブランド
domingo
Dátum registrácie: 08 Apr 2008, 15:03
OP COM
Príspevok od používateľa domingo »
Caute, skusal uz niekto verziu OP COM 110315b CZ na cinskom kabli? A rozbehal to niekto? Vdaka za info
Astra H Caravan, 1.7 DTH, 2010
KFL
Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 11:09
Príspevok od používateľa KFL »
Napis nam link odkial si to stiahol a hned bude jasne ako funguje, co mozeme cakat.
Pokial to mas z oficialneho zdroja, tak to bude jasna uspavacka pre chinaklon. :D
v= ta CZ verzia nizsie je oficialna=>uspavadlo
Naposledy upravil/-a KFL v 01 Okt 2012, 12:51, upravené celkom 3 krát.
domingo
KFL napísal:Napis nam link odkial si to stiahol a hned bude jasne ako funguje, co mozeme cakat.
OK, tak som ten link radsej zmazal, aby to nahodou niekoho nenapadlo pouzit.
AReYco
Chalani, keby som si chcel dať spraviť automatické svietenie, čo vyžaduje security code, ale neviem či ho máme, dá sa nejako zistiť? Na Corsu, Merivu či Agilu sa to dá cez OP-Com, ale na ostatné som nič nenašiel.
Alebo ako vyzerá tá kartiťka, kde je to zapísané, možno to nájdem niekde v papieroch?
Podľa VIN čísla do Oplu budem riešiť ako poslednú možnú alternatívu ;)
Ide nie o moju Vectru ale Astru H 2005
swabel
Bydlisko alt: Levoča
Ta kartička sa volá CAR PASS a vyzerá takto:
http://www.opel-shop.sk
AReYco
Vďaka. Švagor ju má! Ale na maminej ju nemôžem nájsť :/
Aktualizované: Tak sa ospravedlňujem za zbytočné príspevky. Nakoniec bola presne tam, kde by ju človek najmenej čakal. Uložená pekne na poriadku medzi dokumentami 8)
Aktualizované2: Bol tu kamoš, chcel mi spraviť automatické svietenie, ale aj keď sme zadali Security Code, tak to nešlo. Písalo že: This function is not valid. Má sa vraj obrátiť na jeho dodávateľa a číslo chyby napísalo. To už ale problém v aute nie je, alebo nepodporuje RJ takú funkciu? Išlo o to, keď sa kliklo v REC -> Program kontrol ....
Skusil by som iny kabel.. :)
swabel
Na kazdej astre H ide spravit denne svietenie, bude chybny prevodnik (kabel), alebo zle nainstalovany program.
swabel napísal:Na kazdej astre H ide spravit denne svietenie, bude chybny prevodnik (kabel), alebo zle nainstalovany program.
Ano, na kazdej, ale nie na kazdej spravis aj zadne svetla..
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
