VeBe 1,6 8V trasie motor. (Pomoc prosiiiim)
tomex69
Dátum registrácie: 26 Sep 2011, 13:55
Príspevok od používateľa tomex69 »
Caute poradte mi prosim mam vectru 1,6 8v rok.97 trasie mi motor na volnobehu ked vytiahnem svieck.kabel na volnobehu tak nereaguje iskru dava to robi na 1 a 2valci od rozvodov menil som sviecky,kable,inducku,pal.filter a stale nic co by to mohlo bzt????
Na názvy príspevkov typu Pomoc prosím, som nanajvýš alergický.
Viď pravidlá!!!
edited by admin
Naposledy upravil/-a tomex69 v 12 Aug 2012, 22:15, upravené celkom 1 krát.
Bydlisko alt: Sološnica
kompresia je v poriadku?
tomex69
ano vsade rovnake 11
otto
a robí ti to aj pri vyššich otačkach ?
tomex69
nie nerobi ale ten motor akoby dusilo nejde na plny vykon.
Lubec
Predpokladam, ze aj 8v ma EGR
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
tomex69
ale neda sa zaslepit....
Lubec
Ale da sa vycistit. Co diagnostika?
quattro
tomex69
vycislil som ho a nic diagnostika nic nezistila....
otto
Lubec napísal:Ale da sa vycistit. Co diagnostika?
da sa aj zaslepiť a velmi jednoducho ja tak jazdim 5rokov bez problemov .
otto
skus sa pozrieť na snimač tlaku vzduch v sacom potrubí /MAP senzor/je vzadu za ctrekovacou jednotkou na priečke za motorom ide z neho hadička do zadu vstrekovacej jednotky ,ci nieje derava .je to taky plastovy obdlžnik s 3-pinovym konektorom.
tomex69
ako zaslepit?
otto
je to už nejaky ročik čo som to robil,hadam si to budem pametať:odskrutkoval som ho od sacieho potrubia,2-torxi,vyčistil som ho,obkreslil som si tesnenie egr-ka na 3-mm hlinikovy plech a vyrezal.urobil som do stredu podložky otvor,nepametam presne v ktorom mieste,ale to zbadaš to koli tyčke ktora trocha vyčnieva von ked sa otvara.tato podložka je vlastne medzi kus,teraz vystrihnež ešte jedno tesnenie z hliniku 1mm ale už bez diery,tym ho zaslepiš.priskrutkuješ naspeť nasadiš konektor a je to.egr je vlastne u rj.funkčny ale v skutočnosti je zaslepeny ja s tym nemam žiaden problem ani diagnostika nič nezisti.
tomex69
ok vyskusam to dik
Tomex, asi škoda vôbec niečo radiť, že? Pozrel si si vôbec ten odkaz, čo som sem dal? :roll:
tomex69
jasne ze som pozeral
tomex69
zaslepenie nepomohlo....
otto
pozeral si ten MAP senzor? či nema deravu podtlakovu hadičku?alebo nemaš prehodene kable na sviečkach?
tomex69
pozeral vyzerato to byt ok a kable su urcite dobre len som si vsimol 1 a 2valec od rozvodov dava slabsiu iskru ako tie ostatne...
