Biely dym poraďte
zippi
Dátum registrácie: 05 Apr 2011, 10:30
Auto: Antara
Príspevok od používateľa zippi »
cerpadlom to nebude, skor kabelaz alebo nieco je mechanicky zle...
napis na ceskom astra g fore dennymu
Lubec
ok cerpadlom to nebude je rozhodnute :roll:
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
nototo
Dátum registrácie: 20 Máj 2011, 17:27
Príspevok od používateľa nototo »
Lubec napísal:Vymen cerpadlo a auto ti pobezi jak nove. Prip mozes skusit opravu RJ cerpadla, no bez zaruky dlhej zivotnosti.
Ale je mi sympaticke, ze si toho tolko pomenil a nestratil si humor. :)
Tak, čo mi iné ostáva. Ako sa vraví - aspoň, že nás humor neopúšťa :)
Opel Vectra B Caravan Sport, 2,0DTI 16V
VW Golf III 1,9 GT Tdi Special
Š-Octavia 1,6i
Mitsubishi Colt 1,4 16V
Š-Fábia 1,2 12V
nototo
zippi napísal:cerpadlom to nebude, skor kabelaz alebo nieco je mechanicky zle...
Ok skúsim ešte napísať dennymu.
Š-Octavia 1,6i
Š-Fábia 1,2 12V
Lubec
Si z okolia Kosic, nech ti tu chalani daju, kontakt na Feriencika a zajdi si za nim. Uvidis co ti povie. Ten by ti mohol pomoct.
quattro
nototo
Lubec napísal:Si z okolia Kosic, nech ti tu chalani daju, kontakt na Feriencika a zajdi si za nim. Uvidis co ti povie. Ten by ti mohol pomoct.
už SOM HO VYBAVIL, ALE MUSIM POčKAť DO 4. SEPTEMBRA LEBO Má DOVOLENKU MAJSTER. :)
Š-Octavia 1,6i
Š-Fábia 1,2 12V
Lubec
Tak potom daj vediet, co povedal majster :)
quattro
nototo
Lubec napísal:Tak potom daj vediet, co povedal majster :)
Jasné, dám vedieť. Denny z Czech republic napísal, že ak tam vypísalo chybu P1220 tak je to na 100% čerpadlo. Tak ale už ked tolko čakám tak čo by som nepočkal do 4. septembra kým nedojde Ferenčák. :) Možno dovtedy pôjdu čerpadla dole s cenou :)
Š-Octavia 1,6i
Š-Fábia 1,2 12V
nototo
Tak medzi časom som vymenil snímač otáčok a MAP senzor - nepomohlo :) žiadna zmena :)
Š-Octavia 1,6i
Š-Fábia 1,2 12V
marek5
Dátum registrácie: 20 Mar 2012, 14:43
Príspevok od používateľa marek5 »
zasiahnem aj ja do tejto tem.takze spozoroval som taktiez biely dym ale skor ked stojim za jazdy ho nejako neregistrujem.neviem proste ked zastavim na krizovatke tak nikomu nejdu take dym ako mne.je to biely dym ako aj u ostatnych aut len u mna o trosku viac.co to moze byt? auto ide podla mna normalne.
opel vectra 2,2 16v GTS 108Kw LPG moja prvaaaa :)
Paranoja.
pokial nemizne chladiaca ... OK.
nototo
Mne to dymilo v kuse jak lokomotíva a žiadny ťah max. 2000 otačok. Takže nebudeš mať asi to čo ja. A to čo mam ja ešte sam neviem ešte je opel stale u Ferienčika. Budem vediet tento týžden. Dúfam.
Š-Octavia 1,6i
Š-Fábia 1,2 12V
marek5
inak papa mi to olej a co som sa pytal tak vraj je to hustotou oleja asi mesiac po kupe som menil olej a filter a dal som tam 5w30 a vraj som spravil chybu pretoze je vraj moc riedky.pred kupou tam bol 5w40 tusim a to mi majitel povedal ze treba dolievat asi 0.5l na 5000km no ja som uz od vymeny ( maja ) nabehal cca 9000km a dolial asi 3l oleja.nemoze to by kvol tej spotrebe oleja ?
z oleja nie je biely dym, ale tmavsi a hnusne smrdi.
tak si ovonaj dym
chladiacu si uz skontroloval ?
marek5
chladiaca neunika v nadrzke je stale rovnaka hladina.no a pach dymu je normalny ked ide na benzin tak smrad ako s ktorehokolvek benzinoveho auta no a ked sa prepne na lpg tak citit plyn.
tak potom dym nemusis riesit
lubo22
Auto: Nemám auto
neries vobec . ked je chladno a slabo prsi tak sa mi tak pari z yvfukov ze ked idem cuvat tak len na boku okolo mna hmla ale iba ked priam potom to akosi prestane :D
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
nototo
Tak chlapci mám výsledok po tom všetkom, čo som tu napísal. Chyba bola predsa len v čerpadle. V jednom kuse vstrekuje do motora naftu. Takže čerpadielko von a ide na repas :) (500€)
Š-Octavia 1,6i
Š-Fábia 1,2 12V
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
marek5 napísal:chladiaca neunika v nadrzke je stale rovnaka hladina.no a pach dymu je normalny ked ide na benzin tak smrad ako s ktorehokolvek benzinoveho auta no a ked sa prepne na lpg tak citit plyn.
Marek nerieš je to normál :wink: pri krátkých jazdách ani benzinový motor nezohreješ a sú to vodné pary
