6 st. automat
risostar
Dátum registrácie: 02 Jún 2010, 14:27
6 st. automat
Príspevok od používateľa risostar »
asi pred dvomi tyzdnami sa mi bez predoslych naznakov objavilo trhnanie prevodovky. podla mojich sledovani sa to prejavuje len obcas, vzdy az ked prejdem nad urcitu vzdialenost (tipujem po zohriati oleja na prevadzkovu teplotu) a vzdy len pri otackach cca 2000, a len v tom pripade ked pridavam plyn velmi pozvolna - postupne bez divokej akceleracie a auto ma v tom case preradit na vyssi rychlostny stupen. na aute bola robena diagnostika vcera a nebola definovana nijaka zavada na prevodovke a ani na motore. olej v prevodovke bol meneny pred cca 15000 km.
nejaké rozumné nápady?
OPEL VECTRA CARAVAN 1,9 CDTi 110 kW 6 st. automat 2005
FORD MONDEO Kombi 1,8TD 1997
KIA SPORTAGE 2,0 4st. automat 2001
SKODA 120 1977
tak asi ta prevodovka uz nie je najmladsia.
otazka je, ze ci to ostane takto, alebo sa to bude zhorsovat az do zlyhania
je to silne trhnutie , zatrasie sa auto/motor ?
risostar
tak, je to rocnik 2005, auto ma najazdene cez 160.000. co sa tyka toho trhnutia, nie je to take ze by to malo vytrhnut prevodovku z auta alebo nieco podobne, a skor je to z prevodovky ako od motora. pytal som sa preto lebo doteraz to nerobilo a chcel som vediet ci sa s tym uz niekto stretol.
no jedno je iste, ked sa to bude extremne zhorsovat, tak auto pojde do predcasneho dochodku, uz som s nim uzil az az....
SKODA 120 1977
Bydlisko alt: Sološnica
Sory za OT ,ale aspoň sa Rišo pri tomto aute nenudíš :wink:
risostar
tak to ma v celku pobavilo :D
SKODA 120 1977
urcitym skumanim by sa dalo rozlisit, ze ci to ide z menica.
menic by nemusel byt az taka palka
teda ak by to doslo do stavu, ze je to porucha.
samozrejme mozes kuknut olej, ze ci ti nejako nezacne cerniet, alebo ci v nom nemas nejake kovove ulomky
dohromady sa s tym neda privela robit.
daniel335
Dátum registrácie: 31 Mar 2012, 14:28
Príspevok od používateľa daniel335 »
Možno je problém s riadiacou jednotkou v prevodovke ... dosť drahá záležitosť od 1000,-€ vyššie...
daniel335 napísal:Možno je problém s riadiacou jednotkou v prevodovke ... dosť drahá záležitosť od 1000,-€ vyššie...
Predpokladám,že jednotkou to nebude
dundee16
Dátum registrácie: 02 Sep 2011, 17:51
Príspevok od používateľa dundee16 »
no ja mam sice iba 4 stupnovy automat ale vela mi pomohlo ked som na riadiacu jednotku dal napalit novy softver.. mne to tiez sem tam robilo ale ked som ju prenastavil tak to prestalo robit... sem tam pri dlhsej trase mi tiez trhlo autom pri preradovani alebo pri podradovani rych. stupna... skus sa popytat ci ti to niekto neurobi ja som to robil cez jednych machrov v polsku...
Opel Astra H 1.7 CDTI r.v. 2009.... AKTUALNE....
Škoda Octavia 1.9 TDI L&K .....EX...
BMW e36 318 TDs...EX...
Opel Vectra B 1.8 16V X18XE r.v. 1997 ...automat- ex- ND
Škoda Favorit B+LPG r.v.1990---EX
Diagnostika aut OPEL pomocou OP-COMu
iny SW pre RJ prevodovky ?
dundee16
ano... nieze mi ho prepalovali ale aktualizovali a pomohlo to...
a to bola normalna aktualizacia ako je dostupna u Opla ?
dundee16
ano ano presne tak.... normalna aktualizacia RJ
