Panel automat. klímy
Len si značím témy s char. problémami VeCe.
Inak mám na predaj ten ovládací panel, len musím kuknúť či je to auto alebo manuálna. Skôr manuálna, ponuky poprosím cez SS.
Barry
Dátum registrácie: 27 Jan 2008, 20:42
Nic ?
Príspevok od používateľa Barry »
Takze nikto nic ? Neviete zohnat ten enkoder ?
BMW X6 F16 30d 190kW (2018)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
miner
Dátum registrácie: 21 Sep 2010, 22:50
Re: Nic ?
Príspevok od používateľa miner »
Barry napísal:Takze nikto nic ? Neviete zohnat ten enkoder ?
Pravdepodobne si nečítal pozorne čo som o tom enkoderi písal. Nedá sa zohnať taký istý, dá sa jedine zameniť za podobný... ten už ale nemusí mať také vlastnosti.
OPEL Vectra C Caravan 1,9 CDTi 88k 2005
Najazdených 540 000 km / Taxi edition
Barry
Re: Nic ?
miner napísal:
Ked ho vie zohnat vyrobca, tak by sa mal dat zohnat.... snad si nedavaju vyrabat model namieru. Ci ?
a Barry, preco to nezozenies ty ?
mohol by si mi zohnat aj do nejakych radii - napr CAR400, CDR500, zopar JVC, monitoru Nokia.
mozes si nahodit marzu 400%
iurai napísal:a Barry, preco to nezozenies ty ?
Mne by barry mohol zohnať do mikrovlnky, už neviem nastaviť čas.
Barry
jasne... zdrbte ma....
su proste veci ktore niekto vie zohnat a niekto nie. Tak sa pytam. Mozno si diskusiu vsimne aj niekto pasivny a nahodou moze vediet zohnat....
Takze k veci ano ?
gennaro
Dátum registrácie: 18 Mar 2009, 15:43
Re: Panel automat. klímy
Príspevok od používateľa gennaro »
Ja som dnes problem vyriesil funguje mi perfektne (vdaka langdonovi ktory mi zohnal testovaci kus :D ).Ak by mal niekto zaujem o rozpisanie problemu tak napiste sem do temy.Opravit sa to da ale v domacich podmienkach iba velmi tazko.Verim ze pojde opravit aj CIM modul a podobne veci co sa tykaju elektroniky v autach.
Opel Vectra C 2.2 16V DTi GTS
Jasné, napíš, kde je problém.
gennaro
Takze problem je v plosnom spoji.Pustil som cely plosak pod rengen a bolo tam nevyhovujuce mnozstvo cinu.Samozrejme robil som si to v praci.Kvalitar zhodnotil situaciu a navrhol ,,znovuvypecenie,, plosaku s prisadou olova.Lenze co urobit s konektormi?Tie by sa roztopili alebo aspon zdeformovali.Musel som spravit formu aby ochranila konektory...Vyroba mi trvala cca 17 hodin + teplotny profil.Dokopy s vyladenim 19 hodin.Po prejdeni pecou som to dal zase pod rengen a bolo to dobre.Skusil som to vo Vektričke a paradicka,ziadny problem!!!Vsetko reaguje presne a tak ako ma.Este si urobim program na lakovacku a zalakujem to.Musi to byt uz nadobro dobre :D
troodon
sikulko Peto - to je tou EU a ich bezolovnatou pajkou.
Gennaro, pekne.. Sikula.. :)
Este sa naucit CIM opravit a budes tu za maleho BOHA ;)
si frajer Gennaro, frajer
gennaro
Presne tak Igor,je to s vysokou pravdepodobnostou iba chyba bezolovnateho cinu.
Peto ono to neni take lahke a pomahalo mi s tym vela ludi.CIM by bola ina divocina :D
Kajo este uvidime ci som frajer ale kazdy tvrdil zavadu na plosaku ,,malo pasty,, A vravim nebol som len sam :D
Inak myslel som ze panel klimatizacie je jedinecny pre dany typ auta ale nieje iba asi musi byt automaticka 2 zonova popripade iba automaticka...
mjfox
Dátum registrácie: 31 Aug 2009, 23:47
Bydlisko alt: Bratislava
Príspevok od používateľa mjfox »
vyzera ze mam podobny problem nefunguje stlacenie tlacidla ktore umoznuje vstup do menu klimatizacie. vece 2006 automaticka klima
vedel by to niekto dat dokopy? vdaka
Opel Vectra C GTS 1.9 CDTI 110Kw 2006
Ex- Opel Vectra C 2.0 DTI 74Kw 2004
Barry
Gennaro, kde presne je problem s cinom ? Dalo by sa to vyriesit aj rucne s mikropajkou ?
troodon
skus v okolí enkodera ktory blbne - ked sa nan tlaci tak je predpoklad ze prve budu blbnut spoje v okoli kde sa vyvija tlak..
V domácich podmienkach by to možno šlo týmto.
http://www.ebay.com/itm/SMD-Soldering-R ... 0737964480" onclick="window.open(this.href);return false;
Barry
macil napísal:V domácich podmienkach by to možno šlo týmto.
No veď to je mikropajka o ktorej som hovoril :-) nemyslel som trafopajku...
Ja zas nemám na mysli mikropájku, ale to vedľa. Teplovzdušnú pájku. :)
