Vectra C predne brzdy staly problem???
danytn
- Dátum registrácie: 25 Júl 2011, 18:19
Bezradnost!!!! Vectra C 2007 rocnik 1,9 110kw. 4xkrat menene kotuce, vymene ramena ,gulove capy,zvisle stab.tycky, merane loziska
(nehadzu bez chyby) . Stale pokazdej tejto oprave sa dej to iste s brzdami :zacne to skripanim alebo vrzganim pri velmi lahkom brzdeni a nasledne po 1000km vybraciou volantu, toto riesili uz 4 mechanici nezavysle na sebe???? stale to iste !!! Viete niekto poradit co s tym este moze byt??? Uz uvazujem o kupe s havarovaneho auto druhych strmenou a asi rovno tych 302mm ak ta budu pasovat ??? diky za aky kolvek typ a radu . Dano
Fiat Punto 1.1
Peugeot 406 Break 2.0Hdi nikdy viac
VW polo Gti Tdi
Toyota Avensis 1.8VVt-i 95kw
Opel Vectra C 1.9 CDTi 110kw
VW polo Gti Tdi
Ja by som počkal, čo napíše jakobz alebo Peťuško24 alebo omegav6.
(žart v súvislsoti s nejakými staršími debatami
Napíš, aké značky doštičiek a kotúčov si skúšal.
Strmene - pozor! Skôr ako strmene môže byť krivý náboj, resp. uchytenie strmeňa.
Toto je potrebné premerať, niekedy pomôže úprava oka karboškou.
Kúpa nových strmeňov nemusí nič vyriešiť.
Treba zistiť príčinu problému, na slepo si to už skúšal a nič.
danytn
nevidel som to ako to merali ale zase je to seriozny clovek. A kotuce a dosticky momentalne kotuce Zimmerman sportove predtym ATS a este predtym to uz neviem ??? Dosticky su brembo , pred. ferrodo
Fiat Punto 1.1
VW polo Gti Tdi
VW polo Gti Tdi
- swabel
- Bydlisko alt: Levoča
Mohol si sem ostatným napísať, kde bol problém...
http://www.opel-shop.sk
danytn
ja mam ten isty dojem lebo to skrípanie ustalo iba na chvilku , sice netrasie ale od toho co to rozobral a dal spät som spravil asi 300km. Ale na naprave nema byt co dokonca aj naboje meral a nic !!!! Jedine co by mohol byt je ze by boly strmene neako vadne?? Uvazujem ze asi kupim s buracky oba a vymenim ( pasuju tam aj strmene s tej verzie co mala 302mm kotuce ??) ja mam 280mm myslim . Uz fakt neviem co s tym ???
Fiat Punto 1.1
VW polo Gti Tdi
VW polo Gti Tdi
myslim, ze ak kotuc po montazi mierne hadze, ze to prijde znova.
toto by bolo dobre teraz s mensim casovym odstupom od montaze prekontrolovat mikrometrom na to urcenym, aj ked to vraj uz kontrolovane bolo
alebo ak je na naprave nejaka vola.
a ako vyriesili vibraciu ?
robi to aj na zimnych pneumatikach ?
danytn
tie kotuce stocili lebo mali vychylku a zimne pneu to nerobil tiez , len co je uz ozaj divne ze slate a to po akej kolvek oprave dochadza pri brzdeni tomu istemu skripajucemu zvuk aj povymenach kotucou ,platniciek ( pokazde ine znacky)) je to rovnake ?? a na naprave kontrolovali asi vsetko a nic vsetko ok ??
Fiat Punto 1.1
VW polo Gti Tdi
VW polo Gti Tdi
danytn
strmene cele rozobrali a vycistili a premastli , teraz som spravil 850km zo SR do IT a nevybruje nic dokonca ani su kotuce neni neako velmi horuce (teda vramci normy a prevadzky) akurat nerozumiem jednej veci z akeho dovodu sa stale obajavuje to divne piskanie a na to skripanie v prerusovanej intenzite ???
Fiat Punto 1.1
VW polo Gti Tdi
VW polo Gti Tdi
danytn
rozmyslam ze kupim druhe strmene na vrakaci , len by zaujimalo ze ci by tam pasovali namiesto tych 280mm aj tie 300 kotuce + strmene bez neakej upravy ?? lebo uz ozaj neviem co s tym ?? kurnik
Fiat Punto 1.1
VW polo Gti Tdi
VW polo Gti Tdi
- lubo22
- Auto: Nemám auto
mne sa stalo mozno nieco podobne.. isiel som dole kopcom na dvojke a len som jemne pribrzdil a riadne zahucalo hrubym tonom. pustil brzdu prestalo. zatialhol rucnu neurobilo nic. potom som zasa pribrzdil a zasa zahucalo.
potom som to rozbehol na 50 spolamil na 20 a prestalo.. zeby nieco tam voslo a dnes som isiel a nic uz je ticho.
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Vectra C modra ex
