Rozžeravený kotúč
zachranar
Rozžeravený kotúč
Zdravím, mám taky menši problem:Včera asi po pol hodinovej jazde som odstavil auto a ked som vystupil zacitil som smrad niečoho spáleného.Obehol som auto a zistil ze pravé zadné koleso má uplne rozžeravený kotuč do červena.čím to može byť??(brzdy boli menené asi pred rokom t.j. 10000km) Môže to byť aj ložisko??
Re: Rozžeravený kotúč
skor brzda, co stale brzdi - napriklad zaseknuty brzdovy strmen, alebo hadica co nepusta kvapalinu naspatzachranar napísal:Zdravím, mám taky menši problem:Včera asi po pol hodinovej jazde som odstavil auto a ked som vystupil zacitil som smrad niečoho spáleného.Obehol som auto a zistil ze pravé zadné koleso má uplne rozžeravený kotuč do červena.čím to može byť??(brzdy boli menené asi pred rokom t.j. 10000km) Môže to byť aj ložisko??
- marjan
- Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 12:20
co mas na mysli pod pojmom brzdy?zachranar napísal:Zdravím, mám taky menši problem:Včera asi po pol hodinovej jazde som odstavil auto a ked som vystupil zacitil som smrad niečoho spáleného.Obehol som auto a zistil ze pravé zadné koleso má uplne rozžeravený kotuč do červena.čím to može byť??(brzdy boli menené asi pred rokom t.j. 10000km) Môže to byť aj ložisko??
komplet cele, alebo len brdove platnicky, resp oblozenie? neviem ake mas v zadu, ci bubnove alebo kotuce
ASTRA CARAVAN G 2.0 DTL16 V
- marjan
aha, no vies po pol litry hruskovice mi to nejako pomalsie pali,
takto, neviem co tym myslis( PRIDRETY STRMEN), ale ja som opatrne odtiahol manzetu okolo valceka a vystiekal som to konkorom, to ze sa mi podarilo jednu manzetu prederavit, je uz druha vec, za par 12 € som kupil opravnu tesniacu sadu, vymenil a je to OK, ziadne zerave kotuce
- marjan
no jasne, nakoniec sme mysleli na tu istu vec, len to bolo formulovane dvomi sposobmi, lebo ja si maslim ze valcek a strmen su dve rozne veciwaldos napísal:myslel som tym ze valcek v strmeni sa zasekol a platnicka ostala pritlacena na kotuc a preto sa to prehrialo a rozeravilo
ako hovorim , ja som problem vyriesil, ako som uz vyssie spomenul
zachranar
MilAstra
- Dátum registrácie: 22 Apr 2011, 14:34
ahoj
Ahoj. No ja mám problém so zahrievaním kolies ale na predných brzdách. Premastil som aj tie dva kolíky a aj pod manžetu valčeka som nastriekal WD-čko a stále je ten istý problém. Musím to rozobrať celé von? Myslím valčeky a očistiť to nejak a dať novú kapalinu? A ako sa to odvzdušňuje keď mám ABS? Niekde som čítal že s tým treba ísť do servisu...
