EGR corsa c 1,0 12V
dream7000
- Dátum registrácie: 26 Feb 2009, 15:11
- Auto: Corsa C
EGR corsa c 1,0 12V
zacala mi svietit zlta kontrolka motora Z10XE, po diagnostike je tam P1405 EGR ventil objednal som novy vymenil a chybu tam vyhadzuje stale, zmazem ju a nabehne znova,,,nemate niekto napad co s tym? ta corsa c je strasne auto, sa to stale ....
Miroslav Halaj
- Dátum registrácie: 18 Jan 2012, 00:06
Miroslav Halaj
Miroslav Halaj
Tanatos
- Dátum registrácie: 16 Júl 2011, 10:52
Ahojte nechcel som zakladat novu temu mam tiez problem zrejme z egr,padajuce otacky,zdochynajuci motor tak som sa pre par dnami zobral ze skusim ho vycistit a vsetko v pohode len neviem co robit po odpojeni tej hrubej hadice mi z nej zacala tiect neviem chladiaca kvapalina?Neviem nejaka kvapalina tak som to radsej rychlo supol naspet nech tam nieco nezmrsim.Co s tym nechat to odtiect a potom doliat alebo aky je postup demontaze?Prip. ma tam co hladat nejaka kvapalina?Ved Egr je je nejaka vzduchova ci emisna "nezmysel" ja som myslel ze to je len nejaka vzduchova hadica. Vdaka
Foto je len ilustracne tak daleko som sa nedostal.
- bukelo
Ano, cez EGR ventil prechadza chladiaca kvapalina. Pred demontazou hadice, ale aj samotneho EGR ventila je nutne vypustit chladiacu kvapalinu. Vypustaj ces vypust na chladici, alebo odpoj najnizsie umiestnenu hadicu pred chladicom.
Pri spatnej montazi nezabudni dobre podotahovat skrutky na uchyteni EGR ventila o blok motora. Kedze si postupoval ako si postupoval, po nastartovani sa nezlakni, ze ti bude auto z vyfuku viac dymit. To bude iba ta chladiaca kvapalina, ktora ti natiekla do kabalika EGR ventila, kde je vzduch. Po chvili to pomynie. A vycisti ho tak, aby ti ta osicka na nom vobec chodila.
Tanatos
Ok vdaka tak kupim novu kvapalinu a potom skusim vypustit este neviem ktorym sposobom zalezi na dostupnosti ako sa k tomu budem vediet lepsie dostat.Netreba ziadnu specialnu proceduru pri tom teda?Len vypustit,vycistit,pozapajat a naliat novu kvapalinu do nadrzky a hotovo?Lebo kolega v robote nieco splietal o kureni,odvzdusneni,beziacom motore.
Btw keby som upchal zatial niecim tu hadicu co odpojim z Egr napr. korkovy stupel stalo by nieco zle?Lebo ked ma na parkovisku pred Carefourom nejaky dobrak natrie ze nieco vypustam tak ma policajti zozeru.Tak ak by sa dalo rad by som sa tomu vypustaniu radsej vyhol
Je nejaka taka moznost?
kludne to zapchaj dacim.. uplne to staci.. neni tam tlak.. tecie to iba samospadom... a nemusis odvzdusnovat nic.. cez viecko na nadrzke sa to spravi samo.. akurat si casom dolejes vodu, ked budes vidiet ze to pokleslo.
