VeCe - Ako vymontovat radio
smajly
- Dátum registrácie: 01 Dec 2011, 14:34
Pani, skusal som vybrat toto radio podla navodu - vysrobovat zaslepky, vopchat naraz 4 tvrde droty a nic. Mohol som hybat do stran kolko som chcel, radio drzi ako kliest.
Tie konce na originalnom kluci na vyberanie radii su zabrusene len aby zacvakli do otvorov radia aby sa dalo vybrat? Ci sa da radio vybrat aj bez zabrusenych koncov?
- bukelo
Kasli na vyberanie nejakych tlacidiel a podpacovanie skrutkovacom ... iba by si to poskodil. Zober si zvaraci drot 3mm, sprav si z neho dva kusky o dlzke cca 25 cm, naohybaj tak, aby ti obidva konce vosli kolmo do otvorov, z ktorych si vykrutil tie male skrutky. Pred tym ale ako tie droty vlozis do otvorov v radiu, sprav si po ich boku po jednom zareze na kazdnom konci cca 2-3mm od jedneho aj druheho konca drotu. Tie naohybane droty vkladaj tak, aby zrezy smerovali dovnutra radia, ked ich tam vlozis, budes pocut take cvaknutie. Ked ti cvaknu vsetky 4, krasne, a pritom elegantne vytiahnes za tie droty radio.
smajly
Tie dva plastove kryty po bokoch som skusal dat dolu, naraz som mal vlozene vsetky 4 droty a aj tak mi to neslo uvolnit. Predny panel radia som nezhadzoval (ani na fotkach vo vlakne "Demontaz radia 2-DIN" nie je predny panel zhodeny).
Skusim teda vyrobit kluc podla popisu ktory napisal bukelo.
Mam ale predsa len jednu otazku - ako hlboko sa ma vlozit ten drot?
Totizto ked vkladam drot tak najprv ide lahko, bez odporu. Potom pocitim slaby odpor a drot sa da zasunut este viac. Potom ako by drot na nieco narazil, ale ked nim pohybem, tak ho ide zatlacit este viac, tu je citit dost silny odpor az kym ho nezatlacim na doraz.
Pripadne ak by niekto zmeral kolko mm ma byt drot zasunuty, bol by som mu vdacny.
- bukelo
Drot sa vklada cca 3cm, 2mm od konca si sprav ten zarez... staci len zapilit pilkou na zelezo do 1/3 priemeru drotu.
Ked zacitis ten prvy odpor, tak vtedy narazis drotom na tu zarazku, ktora ked budes mat zarez na drote, tak ti tam zapadne, a tak vytiahnes radio. Druhy odpor co si citil je koniec toho vodiaceho pliesku, keby si velmi zatlacil, tak to zdeformujes a uz to tak lahko nevyberies. Pozor na to.
Jedna fotka ktora hovori za vsetko: http://fossilfuel.de/wp-content/gallery ... c00115.jpg
Samozrejme zabrusovat konce netreba, tu tie drazky tiez nie su spravene, ale lahsie sa to vytahuje (tie drazky by boli z opacnej strany drota)
smajly
Tak radio je vonku, dakujem za rady. Bukelo opisal podrobny navod na vyrobu kluca na vytahovanie. V mojom pripade to slo tazko, lebo bol skriveny jeden uchyt.
Zmeral som dlzku od predneho panela po zapadku ktora ma zaskocit do zarezu na vytahovacom kluci, je to 35 mm. Dlzka medzi touto zapadkou a dorazom je 4 mm. Lepsie je mat koniec drotu zabruseny do spicu.
Posielam odkaz na obrazok originalneho kluca, hadam pomoze:
http://www.avelmak.sk/img_items/2/28/282/28230.jpg
Este raz dakujem.
Este raz dakujem.
