opel astra H alternator 1.9CDTI
Marek111111
Dátum registrácie: 03 Sep 2009, 23:34
Auto: GT
Príspevok od používateľa Marek111111 »
Aká je normálna cena za nový alternátor Astra H 1,7 cdti 2005
Prosím napíšte lebo mechanik v Bystrici pýtal za nový 1300 €.
Dajte cenu...
Astra H caravan 2005, 1,7 CDTI 74 KW
Kesi
Opíš to číslo zo štítku alternátora a spýtam sa
Astra J GTC OPC
Marek111111 napísal:Aká je normálna cena za nový alternátor Astra H 1,7 cdti 2005
Dajte cenu...
to je normalna cena. a v BA cca 950e
ale preco treba novy alternator ? nestaci vymenit poskodenu suciastku ? to su ceny tak do 30e
Kesi
iurai napísal:
Dajte cenu...
Diodový mostík 120€
Astra J GTC OPC
Kesi napísal:
iurai napísal:
Dajte cenu...
Diodový mostík 120€
dost drahe. co je na nom specialne ? vsak bezny mostik stoji tak 20e
dival som sa a na nejaky opel 1.7cdti som videl alternator za 200.
Marek111111
Auto: GT
Dik Typek chcel za repas 600€
Fuck off
Kesi
iurai napísal:
Kesi napísal:
iurai napísal: to je normalna cena. a v BA cca 950e
Diodový mostík 120€
Tak to neviem ale je to tak.
Astra J GTC OPC
ked sa mylim, smelo kupuj ?!
mrtko
Dátum registrácie: 27 Jún 2010, 15:01
Príspevok od používateľa mrtko »
Dobrý večer páni.
Chcem naviazať na tému alternátor v Astre H. Konkretne 1,7 CDTI
Pre pár dňami sa mi rozsvietila kontrolka dobíjania. Pred rokom takto v januári som dal urobiť repas. Celý mostík nový a aj regulátor nový. Podľa mňa to vydržalo veľmi malo cca 24 000 Km. Je ten alternátor slabý na všetky spotrebiče v aute? Keď je to tak všeobecne známe, že v astrách alternátory odchádzajú, neskúšal to niekto riešiť silnejším alternátorm alebo nejako inak???
odpoved mas v inej teme !
povodny alternator ti vydrzal podstatne viac. preco asi ?
budvar
Dátum registrácie: 14 Aug 2011, 13:11
Príspevok od používateľa budvar »
dobrý deň,
rovnako sa chcem spýtať na alternátor. prešlo asi 10 mesiacov od výmeny diódového mostíka (30tis.km cca) a zrazu mám pravdepodobne znova ten istý problém. vtedy som nechal veci komplet na servise( samo ze nie autorizovany), teraz by som rád vedel ako sa dostať k altíku, mám H, r.2005, Z17DTH motor, čiže 1.7CDTi 74kW kombicko. Ako sa dostanem prosím Vás k altíku, kde presne sa nachádza, viem, že mali problém v servise s prístupom. Plus pozná niekto niekoho v okolí BB príp.NR dáky špeckár cez elektriku? Pred rokom ma nehalo auto bez akejkoľvek zasvietenej kontrolky po vypnutí motora stáť, teraz len zasvieti kontrolka autíčka s kľúčom asi na 1 minútu pri jazde, prešiel som NR-BB po diaľnici bez problému, ale po štarte mi zas na 1 minútku zasvieti.. Dík za pomoc.
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
a si si istý, že je to alternátor? Svieti Ti kontrolka dobíjania? Autíčko s kľúčom bude signalizovať zrejme inú chybu, treba diagnostiku! Toto skorej žhavič, alebo EGR ventil, alebo aj čosi iné
budvar
chyby mam 3. klasicku 050074 (abs snimac), 062201 (podla mna ten altik) a 038008 (zhavice). lenze zhavice boli menene pred 30tis.km, pozrel mi na to v servise a vraj su ok aj zhavice aj altik (tiez meneny diodovy mostik pred 30tis.km). na pocitaci mi zistoval napatie pri neutrali 13,5-13,6 pri radiu a svetlach na 3000ot. 13,8 max. tak mi zistoval co vela zere a zistil ze vraj posilovac riadenia mi odobera vela. neviem co vsetko sa bude musiet vymenit? vie mi niekto poradit? ked som si pozeral cele servoriadenia pouzite tak furt je to cez 200EUR min, nevravim o novych ani.. kontrolka auticka s klucikom mi po starte asi po min.zmizne. moze ma to kdesi nechat ze nebude dobijat alebo co ked je nizke napatie? dik
budvar
vie niekto zohnať lacnejšie ale plne funkčné servo čerpadlo? ide mi o ten motorček, neviem či sa musí celé meniť.. v servise mi pod 490e nenašli a to je tak 1/4-1/5 ceny celeho auta:)
matobp
Dátum registrácie: 02 Apr 2009, 08:23
Re: opel astra H alternator 1.9CDTI
Príspevok od používateľa matobp »
Zdravim,vie niekto poradit co s tym?
Na baterke ukazuje hodnoty 14-14,2 a v menu na displeji 13,5V+-
Dakujem :sos:
Astra H 1,9CDTI-88kW
opel astra H-1,9 CDTI-88kW/120ps-2008
opel frontera-3,2-V6-151kW/205ps-1999
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Hlavne trvat na kvalitnejsich a drahsich suciastkach, tak ako pisal Kajo.
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
