Problematický štart za tepla
svist
Dátum registrácie: 01 Máj 2007, 11:48
Príspevok od používateľa svist »
Ahoj,
kúpil som si Zafiru 2,0 DTi 74 kw a mám problém so štartovaním - ale iba za tepla.
Pri prvom štarte - ráno alebo keď postojí niekoľko hodín tak štartne na šupu, normálne.
Ale po 20 minútovej jazde natočím tak na štvrtý krát (za každým točím cca 15 sekúnd)
Má niekto s tým praktickú skúsenosť?
Zafira A 1,6 16V
Astra H Caravan 1,7 CDTi
mimo777
Dátum registrácie: 29 Okt 2007, 12:03
Príspevok od používateľa mimo777 »
Ja som mal ten problem ,ráno naštartovalo na šupu a cez deň som musel točiť dlhšie až naštartovalo.Ale opravili mi ho v Košiciach .Pokiaľ bol teplý motor ,nedostala RJ.signál a žhaviče sa nezapli. Niečo mi nastavili s elektr.a už to fachčí.
