Prosim o radu. Natankoval som benzin na inej cerpacke ako zvyknem a asi o 2 dni som mal problem nastartovat. Tocilo dlho a nastartoval som az na druhy krat a motor mal chvilu nekludny chod akoby mal malo paliva. Kedze mam LPG tak na benzin jazdim minimalne, kym neprepne do LPG pri 40°C teplote vody. Takyto start sa asi 3x zopakoval az kym som skusil za jazdy prepnut na benzin a motor skoro zhasol, hned som prepol späť na LPG. Pritom sa rozsvietila kontrolka motora, chybovy kod P0170. Na LPG ide bez problemov. Neviem ci to moze byt kvalita paliva. Teraz uz nemozem nastarovat vobec, kedze stratujem na benzin. Skusal som prepojit rele cerpadla a cerpadlo som pocul ako sa toci.
Nenapada Vas nic? Dakujem za rady ....
P0170 - nestartuje a skapina
- bonbon
- Dátum registrácie: 09 Apr 2010, 11:45
OPEL ASTRA G CARAVAN 1,4 16V 66kW + LPG
X14XE r.2000
X14XE r.2000
- jupaza1
Neviem, či pomôže http://engine-codes.com/p0170.html
