Problém s tokom nafty
alec22
Dátum registrácie: 29 Máj 2007, 20:10
Príspevok od používateľa alec22 »
Teraz ako prituhlo sa mi stalo že mi jednoducho z nádrže nejde nafta do čerpadla, ked som ho naplnil auto ide ale iba pokial spáli naftu potom netahá, kde by mohol byť problém, Ja to Astra F combí 1.7d
Kesi
Pozrel by som palivový filter. Ak sa ti v ňom vplyvom nízkej teploty vyzrážal z nafty parafín tak je nepriechodný a treba ho vymeniť.
Astra J GTC OPC
alec22
Myslíš pri motore? Ten je v poriadku od neho ide všetko v pohode, do neho mi nejde nafta, neviem či niekde nie je ešte nejaký filter, alebo či je niečo s podtlakom.
Kesi
Nie som si istý ako je to u diesla ale benzínová má filter zospodu pri nádrži na pravej strane v smere jazdy.
Astra J GTC OPC
tony
Dátum registrácie: 14 Mar 2008, 19:37
Príspevok od používateľa tony »
odpoj privod od nadrže do filtra a prefukni ho ,mal som to iste nedochadzala nafta bolo upchate sitko nejakim papierom treba vyčistiť nadrž
alec22
Zatial dík, vyskúšam.
alec22
Vyriešil som to , dal som do nádrže prípravok na rozpustenie vody a premazanie systému začlo to ísť..Dík za rady.
Návrat na "ASTRA - VŠEOBECNE"
