chybove kody
buci_vectra
jj, s toho sa už nevyvlečieš :D (joke)
Lubec
#-o
Najlepsia by bola vymena na skusku za origo.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
BrKap
Dátum registrácie: 17 Mar 2008, 22:10
Príspevok od používateľa BrKap »
Paanstvo, tak sa mi zdá, že je to už v poriadku. Po výmene lišty som nemal ako nevymazať chyby, tak zrejme trvalo dlhšie RJ kým zistila že je všetko OK. Zatiaľ to ide a aj spotreba sa asi upravila, keď z LM do KE 180km mi palubák ukázal spotrebu 6,2 l/100km pri priemernej rýchlosti 74km/hod.
Ale aj tak mi nejaké chyby ešte zostali, systém brzda-plyn :roll:
161450
065070
161600
Zatiaľ som ešte nehľadal, alebo ak niekto vie ... :wink:
JJ a ešte jedna lahôdka, brzdové svetlo :-k svieti a svieti :oops:
OPEL ASTRA H 1,6 16V 77kw twinport
OPEL ASTRA G 1,6 16V 74kw - ex
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
161600 - Steering column CIM, wrong environment identifier immobiliser
B-006
161450 - Immobiliser wrong signal received B-008 or wrong transponder
key immobiliser B-006
65070 - P0650 CAN bus no communication with CIM (Steering Column module) C-003
Lubec
A brzdove svetlo by som videl na spinac - pedal. Mozno, len zle zalozeny, mozno zlomeny.
Pedal v kludovej polohe tlaci na spinac a ten je vypnuty, cize svetlo nesvieti, ak pedal zatlacis...bla bla bla.
Ked spinac vyberes von a mas ho v rukach pricom je elektricky zapojeny brzda svieti furt. Ked ho palcom stlacis vypnes svetlo.
Dufam ze sa chnapeme.
quattro
Ibaže Braňov problém sa týka len tretieho brzdového svetla.
BrKap
Komo - Ď, ale po tebe to bude musieť ešte preložiť ujo googl a neviem či sa s ním "dohodnem" :roll:
Lubec - aby si bol v obraze, už som to to niekde písal. Pri stlačení brzdového pedála sa rozsvietia všetky tri brzdové svetlá svetlá a po pustení ostáva tretie svietiť, zhruba na tretinu intenzity a postupne zhasína. Trvá mu to niekedy 10-15 minút kým nevidno letky svietiť.
JJ- macil :wink:
Komo
Prva chyba: CIM ma problem s imobilizerom
Druha chyba: Zly signal imobilizera, pripadne chyba v kluci
Tretia chyba: Opat CIM, chyba komunikacie
Boli tie chyby aktivne?
Komo
Brano, este ma napadlo k tomu tretiemu brzdovemu - je origo?
Mozno by stalo za skusku vyskusat na 2 kable rovnaku ziarovku ako je v klasickych brzdovych svetlach a pouzit ju miesto toho tretieho brzdoveho ci sa to bude spravat rovnako alebo ci zhasne tak ako ma.
BrKap
S tým CIM-om na mňa pomaly :oops:, viem čo je imobilizér :lol:
Bol som vyskúšať druhý kľúč a chyby píše tie isté :roll: a či boli aktívne :huh:
Komo
Hmm to si vyblikaval alebo cez diagnostiku riesil?
CIM je modul co prepaja riadiace jednotky v aute, hlavne pri VeCe boli problemove a robili sarapatu.
BrKap
brzda-plyn
Komo
Chcelo by to OP-COM.
Keby si mal cestu okolo RK tak to nieje problem na par minut napichnut.
Vtedy v Likavke ti mazali chyby? Ci ste sa k tomu nedostali?
BrKap
Mazali, ale ich bolo na sračku, postupne sa odstraňovali závady a teraz mi ostali len tieto. Dokonca dnes mi ešte mazali na dielni nejakým tým počítačom, ale ten im tam ani tie nevyhodil.
Inak som rozmýšľal spraviť si výlet k tebe, ohľadom tých RJ čo majú na starosti osvetlenie (nejak tak som to pochopil). Myslím že sme sa o tom s niekym bavili, či to nemá súvislosť s tým brzdovým svetlom. Dulovi dokonca vypísalo chybu brzd. svetla :idea: , ale kde? to už PC nepovedal :evil:
Komo
Tu RJ spominal Hifo ...
Ja viem pomoct s diagnostikou + samozrejme sa na to mozme pozriet, co to porozoberat, pospekulovat :)
Ale ja som skor samouk, aj co sa tyka Vectry a podobne.
Co ma napadne moze aj nemusi fungovat.
Samozrejme zastavit sa mozes, minimalne to mozme este raz cele zdiagnostikovat a nejako prejst.
BrKap
Neviem aké sú vážne tie chyby, ale zatiaľ žiadna kontrolka nesvieti, tak si myslím že to nebude až také zlé.
Komo
Mozu suvisiet s cimkolvek.
Mozes este na skusku skusit nanovo sparovat kluce - sadni do auta, kluc do spinacej, zapni "na kontrolky" a postlacaj vsetky tlacitka.
To iste s druhym klucom.
BrKap
:up: skúsim.
Oné :idea: , polovička ide v pondelok okolo jednej do RK :-k, mohol by som ju zaviesť aj ja :roll: . To ma len tak teraz napadlo :lol: , ale asi nie si doma a ja neviem čo bude v robote ...
Komo
Este neviem kde budem.
Ved ked tak, zavolaj v nedelu vecer: 0908 235 808
BrKap
OK- číslo uložené
