tukanec do zadnej lavej casti abs mi svieti
1patricius
Dátum registrácie: 12 Jún 2011, 22:30
Príspevok od používateľa 1patricius »
zdravim vas mam mali ale dost vazny problem mal som mali tukanec do zadnej lavej casti naraznika,nic nieje rozbite ale zacalo mi svietit kontrolka servisu a protismykovy system bol som na pocitaci a tam mi zresetoval upozornenie narazu ale svieti to stale a skacu otacky ked stojim a nefunguje plynovy pedal,vektra c je to,treba vymenit senzor narazu a protismykoveho systemu? dik za radu som v uk a je tu s nimi problem tazko prichadzaju na vady skor len menia suciastky dik
Naposledy upravil/-a 1patricius v 29 Máj 2012, 14:21, upravené celkom 1 krát.
buci_vectra
Motorizácia? Ročník? Prípadne aj chybové kódy?
1patricius
buci_vectra napísal:Motorizácia? Ročník? Prípadne aj chybové kódy?
Vauxhal vectra 2.0 dti
2003
chybove kody nemam
Bydlisko alt: Sološnica
chybové kódy sú podstatné
1patricius
Signum napísal:chybové kódy sú podstatné
viem ze mu to pisalo nieco ako acident pedal,a druhe abs sensor v sobotu idem este k jednemu nech napoji budem vediet aj chybove kody
1patricius
mam este jedno pred tym tukancom mi buchalo vzadu ked idem cez neake nerovnosti mam nove tlmice cca 30 000 kilometrov a stabilizatori som nemenil nemoze koli tomu zacat aj svietit kontrolka stabylizatora zhodou nahod ked som tukol ?nebolo by dobre dat vymenit stabilizatory a geometriu a az potom riesit senzor?tu anglicania len menici su
1patricius
U 2105-71 abs/esp
U2105-Zpráva ECM, rozsah/funkčnost (řídicí modul motoru)
1patricius
Signum napísal:U2105-Zpráva ECM, rozsah/funkčnost (řídicí modul motoru)
co to znaci co je zle?moze to robit neaky kontakt?alebo je zly kabel?
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
