Možné preskočenie rozvodu - astra 1,7 d (44KW)
Michall28
Dátum registrácie: 22 Máj 2012, 17:57
Príspevok od používateľa Michall28 »
Zdravim Vás ludia , rozvod teda remen ktory sa prave nachadza v motore je v dezoladnom stave vsimli sme si to az ked sme kupili tesnenia pod hlavu a isli sa do toho pustiti ... auticko bude mat coskoro kumplet novy rozvod aj tesnenia vycistene sanie ... lenze ... je aj mozne ze mi rozvod preskocil o 1 alebo 2 zubky ... totis motor ide v celku dobre na svoj vek a KM a podobne ... len horsie startuje ... ci je plus 20 alebo minus 20 stale teda povecsine chita az na druhe otocenie klucikom ... hlavne teda to prve startovanie na druhy den ... pocas dna uz startuje v celku pekne ... len to prve startovanie za den je problemove ... chcem sa teda spitat ci by mi niekto vedel poradit stranku na ktorej by som nasiel ako zistit ci je ten rozvod pretoceny alebo posunuty ... dat ho na rysky to je jasna vec len potrebujem vediet presne cisla a pod ... ak by mi niekto vedel poradit prosim piste mi .. aj nejake web stranky atd ... vopred vam velmi pekne dakujem ...
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
To mozu robit aj zhavice, pripadne padajuca nafta atd.
Zaklad je vymenit filtre, spravit diagnostiku a potom sa pohnut dalej.
Ak som to spravne pochopil, mas Astru F, tu mas navody na vyblikanie chyb:
http://www.opelastra.cz/technika/zavady.htm
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... vyblikania
Samozrejme vymenit aj rozvody, ked su v dezolatnom stave.
Tu je zas odkaz na knihu "Ako na to", tam je vsetko popisane:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2430[/url]
dag22
Dátum registrácie: 29 Okt 2009, 21:20
Príspevok od používateľa dag22 »
keby si mal preskocene rozvody tak by ti to robilo ine zazraky to by si hnet pocitil. chod na 3 valce, enormna spotreba oleja, takmer ziadny vykon.rozvody si over daj vsetko na risky a uvidis ale osobne si myslim ze to v tom nebude skorej by som to tipoval tak ako "komo" - padajuca nafta
Astra G hatchback, r.v. 99,1,8 16v 85kw, X18XE1
Komo
Enormna spotreba oleja? A to uz koli comu?
dag22
Komo napísal:Enormna spotreba oleja? A to uz koli comu?
nedotvara ti ventyli co sposobuje vybracie a cez tesnenia ventilov ti prepusti olej do valcov. zo spotrebou oleja je to individualne zalezi od daneho motora. nejaky olej si potiahne ale skorej sa to pozna na spotrebe paliva.
Michall28
dakujem za rady ... vsetko je zatial ako ma ... bola chyba aj padajuca nafta aj zaspinene sanie ... s tou diagnostikou si ale niesom isty ... ale urcite to skusim ... aa este ak by bola moznost nejakej rady na zvysenie vykonu ... nezaškodila by :)
Komo
Mam jednu super :) Kupit 3.2 V6 OPC :wink:
lubo22
Auto: Nemám auto
taku ako mam ja? vzadu mam napis OPC :D
komo OPC bola 2.8 turbo keby nieco ale ani 3.2 V6 neni zla :wink:
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Komo
OPC si moze vystirhnut a nalepit :)
Samozrejme dik za napravu :wink:
