pruziny na zadnej naprave
ropele
Dátum registrácie: 06 Jan 2012, 19:09
Príspevok od používateľa ropele »
Nazdar, mám prasknutu pruzinu na zadnej naprave -Chcel by som vedieť či musím meniť obidve pruziny a či treba ešte meniť ešte aj niečo iné.Čítal som tu prispevky ale nenašiel som presnú odpoveď.dik za pomoc
astra H 1,9cdti 88kw
Áno, odporúča sa meniť obe pružiny na náprave, pretože s vekom podliehajú únave. Myslím, že keďže ide o zadnú nápravu, nebude potrebné meniť nič iné. Môžeš skontrolovať lôžka pružín, či nie sú poškodené, či potrhané.
danyn
Dátum registrácie: 15 Mar 2010, 21:17
Re: pruziny na zadnej naprave
Príspevok od používateľa danyn »
ropele napísal:Nazdar, mám prasknutu pruzinu na zadnej naprave -Chcel by som vedieť či musím meniť obidve pruziny a či treba ešte meniť ešte aj niečo iné.Čítal som tu prispevky ale nenašiel som presnú odpoveď.dik za pomoc
Ak tam dáš použité z iného auta stačí vymeniť iba jednu. Ja som to urobil takto a je to v pohode. Auto stojí rovno a sedí aj v zákrutách.
VB X20DTH
Troodon ma dake pruziny zadne na predaj....ozvy sa mu
jahoszmsk
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 19:06
Príspevok od používateľa jahoszmsk »
Čaute, chcem sa spýtať: začalo mi pri brzdení trhať-cukať autom, skúšal som aj brzdiť ručnou brzdou pri pomalej jazde dole kopcom, a robilo to tiež, dnes som zistil že mám na pravej zadnej strane prasknutú (odtrhnutú) pružinu, aj hore aj dole jeden závit. myslíte že tam je problém, či mám hľadať ešte nejakú inú zradu? Vďaka.
Opel Astra G Hatchback X20DTL, 1998.
Kesi
No možno aj tlmiče
Astra J GTC OPC
jahoszmsk
Sa len preto pýtam, lebo už mi radili že treba nové kotúče, nové silentbloky, disky vyvážiť, nové gumy... čiže nové auto :)
Kesi
V prvom rade odstráň to čo je viditeľne poškodené.
Astra J GTC OPC
jahoszmsk
pružiny vymenené, silentbloky nepoškodené, tlmiče ešte dožijú, autom už necuká-netrhá pri brzdení, ale zistený jeden krivý brzdový kotúč na zadnej náprave.
