Nezamykanie prednych pravych dverí
- Dátum registrácie: 11 Apr 2012, 18:33
chcem sa opytat,prečo nezamykaju pravé predne dvere na oply astra combi 1,9 TDCI 2005,ked sa zamknu automaticky zapinacom na kluci,myslym si,ze to moze byt v kablovani,lebo sa pohlo tym kacacim hrdlom medzi dverami a sa zamkly aj tie,ale teraz zase nezamykaju,vsetky dvere sa zamknu,len tie nie
Noro
- buci_vectra
Veď si sám prišiel na závadu... :roll:
- Dátum registrácie: 24 Mar 2011, 16:26
Ahojte,
mam podobny problem. Ked zamknem auto dialkovym na kluci zamkne sa bez problemov, aj odomkne. Odomknem s klucom bez problemov cele auto. Problem je ked chcem zamknut auto klucom, po tom ako ho chcem zamknut klucom zamknu sa mi iba dvere vodica. Ostatne su otvorene.
Este ku podrobnejsiemu popisu. Ked zamknem klucom (v podstate len predne dvere) tak riadiaca jednotka ktora komunikuje s dialkovym na kluci si stale mysli, ze je otvorene. To znamena akoby mu neprichadzal signal po zamknuti s klucom do jednotky ktora zapina centra.
Otazka: Myslite ze je to len chyba kontaktu, alebo mi treba objednat novy zamok na dverach vodica a vymenit?
Dakujem.
rendok
Astra H Caravan 2005 1.7CDTI
Dakujem.
rendok
Opel Astra Caravan H 10/2005, 1,7 CDTi
Diagnostika Opel, aktivacia pal. PC, tempomatu...
