Vadná anténa na vectra b
- mosondominik
- Dátum registrácie: 22 Okt 2010, 05:00
No popod strechu demontaz krytov je jednoducha ked su tam len take cvaky akurat rozobrat zadny pas a demontaz stresnej rucky cez predny stlpik popod pristrojovku a este mi ostalo cca meter volneho kabla k dobru .... ale povodny kabel som nechal robota na cca 2 hodky
neviem si to inak vysvetlit ze preco neboli tie zosilovace anteny zabudovane v autoradiu ???
ci su potrebne pre tie pokrocilejsie funcie rds tp a podobne alebo vtedy ta technika nebola pokrocila az tak ze to nebolo zabudovane v radiu??? neviem je to cele akesi komplikovane
Opel Vectra B Caravan 1.8 16 V ( 1998)
Opel Astra G 1,7 DTI (2001)
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
keby nieco: mosondominik@gmail.com
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
- mosondominik
no tak potom tomu rozumiem....
povodnu ked som zhodil tak mala iba tu skrutkovu spojku pre tieneny kabel a jeden kabel na pichacku predpokladam asi + zosilovaca.......
Lenze ked su take caste tie zosilovace preco to nie je u vyrobcov rádíí tipizované??? myslím tých 12 voltov na anténu???
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
dikard
- Auto: Nemám auto
cavte pani trosku ozivim temu lebo riesim jednu dilemu ktora mi uz nedava spavat...... po vymene radia(stare bolo kazetove orig opel) som zistil ze aj pri zapnutom rdsku na radiu na niektorych miestach nehra radio a neprepne alebo prilis neskoro prepne na inu frekvenciu(pri starom to nerobilo) takze po ceste Šurany Hlohovec mi vypadne signal Expresu, europy,fanradia atd..... neviem co v tom moze byt uz som vymenil asi 3 antenne pruty a nic kontrolovali uz viacery kable do radia a tiez nic nezistili..... uz neviem co stym mam robit, pls poradte
este jeden mi napisal ze mam zohnat antenny predzosilovac no viem ci by to pomohlo
este dodam ze ked chyti radio signal tak je zvuk ozaj cistunky a silny no dalej ak sa dostanem (asi na rozhranie frekvencii kedy ma zapat RDS) tak signal zosumi a nakoniec prestane uplne hrat
vdaka za kazdu radu
vdaka za kazdu radu
plus plus korea :D
dikard
- Auto: Nemám auto
takze som skocil do auta pozriet ten model a je to
teda to je na nom napisane :roll:
Kód: Vybrať všetko
KDC-W311plus plus korea :D
dikard
- Auto: Nemám auto
tak dnes som kupil antenny zosilovac tak zajtra skusam co a ako bude
dalej dnes som zistil ked som dal autonabijacku do zasuvky a nasledne pripojil do mobilu tak sa mi v radiu ozyvali vselijake zvuky pisakania a ktovie coho(nebolo to silne ale dobre ucho to zacuje).... co to mohlo byt??? zle odrusenie?? ako to odstranit :?:
vdaka
vdaka
plus plus korea :D
