motor
martin111
motor
Príspevok od používateľa martin111 »
ahojte.môže mi niekto poradit čo je z motorom 2.0DTi.ráno za studena mám problém naštartovať,ale potom už v priebehu dňa je to ok(žhaviče som vymenil,tesnenia na tryskách tiež a aj prepadové hadičky sú nové).ak už to naštartuje dosť a dlho to dymí na bielo(chystám sa na opravu turba lebo mi tlačí olej do sania-môže to mať súvis ak to robí asi 2 roky-cca30000km)
V tomto počasí všetky motory dymia na bielo, zvlášť po studenom štarte.
Bydlisko alt: Sološnica
Re: motor
martin111 napísal:ahojte.môže mi niekto poradit čo je z motorom 2.0DTi.ráno za studena mám problém naštartovať,ale potom už v priebehu dňa je to ok(žhaviče som vymenil,tesnenia na tryskách tiež a aj prepadové hadičky sú nové).ak už to naštartuje dosť a dlho to dymí na bielo(chystám sa na opravu turba lebo mi tlačí olej do sania-môže to mať súvis ak to robí asi 2 roky-cca30000km)
Kedy si asi menil tesnenia na tryskach resp. kto Ti ich menil?
jura
Dátum registrácie: 23 Jún 2007, 00:33
Príspevok od používateľa jura »
mal som podobný problem
no pomohlo go. čerpadla
Vectra B 2.0 DTI 16v 74kw r.v.1998 X20DTH
Teo
Auto: Viac Oplov
na GO cerpadla som tu!!!!!!!!ale nemyslim ze hned je chyba v tom ked je dym biely tak je zmes chudobna-nafta spenena niekde prisava vzduch prekontroluj to cele a bude po probleme :lol:
martin111
ahojte.tak som sa sem zase dostal.tie tesnenia mi menil jeden mechanik ,ktorý pracuje v opli v blave a bolo to asi pred rokom(na moju smolu som niekde stratil jeho cislo).prisiel ku mne domov.rýpal sa v tom asi 5 hodin a potom sme to uspesne nastartovali.nemusel to robit tak dlho,keby som ja "velky odbornik" na skodovky a ziguliaky nezacal menit tie tesnenia sam a to tak ze som vybral von aj vackovu hriadel s tym ze tam urcite niekde bude bude znacka ako to poskladat.tesnenia som dotiahol tak silno ako to islo a potom som zistil ze uz to nezlozim.na tohoto pana som natrafil len nahodou,ked som hladal pomoc v servise bolo to moje stastie lebo prisiel az ku mne domov.priniesol nove tesnenia a za vsetko si vypytal 2000sk.teraz si uz davam väcsi pozor na to co neviem,som rad ze existuje opelclub a ze ma tolko odbornikov hlavne na tieto nestastne naftaky,keby som to vedel skorej nic s toho co pisem sa mi nestane .dakujem za pomoc
klifton007
Dátum registrácie: 03 Mar 2007, 23:10
Príspevok od používateľa klifton007 »
Teo možeš mi prosim ta poradiť.....vid. príspevok čerpadlo motora, ak by ti to nevadilo zajtra by som ti zavolal, za akúkolvek radu vopred dakujem
Vectra B - 2.0 DI 16V (1997) motor X20DTL - ex
Teo
Auto: Viac Oplov
volaj :lol: 0903757534
F-E-A-R666
Príspevok od používateľa F-E-A-R666 »
Zdravým cel by som sa spitat ci by sa spitat mam 2.0di 16v ... a ci by sa tam dal dat bez dakych extra uprav 2.2dti ?? alebo pripadne 2.0dti ? dakujem
Teo
Auto: Viac Oplov
ked budes mat vsetko prislusenstvo a elektroinstalaciu tak za 3dni to mas :lol:
F-E-A-R666
je tam vela upravovania ?
Teo
Auto: Viac Oplov
ziadne vsetko sedi ako rit na serbel :lol:
F-E-A-R666
ale asi riadiacu jednotku bude treba inu ze ??
Teo
Auto: Viac Oplov
komplet kabelaz ved som to pisal
F-E-A-R666
jaj ozaj som zabudol ok ďakujem asi začnem nad tým uvažovať ... lebo ta moj je slabota
Teo
Auto: Viac Oplov
ale tych penazi co do toho das sa ti oplati predat ju a kupit silnejsiu :lol:
F-E-A-R666
hm to je tes pravda lebo mne tam uz zacina haprovat aj zadna naprava ..... premyslal som aj nad tým len mi je jej luto heh
Teo
Auto: Viac Oplov
zadna naprava je chyba kazdej :lol:
F-E-A-R666
je je .... to to mas pravdu choroba kazdej. SAk som kupil aj nove silentbloky ale dako sa nemozem na to odhodlat.
Teo
Auto: Viac Oplov
ja ich mam uz 6mes :(
