kupa vectra c
lukas107
Dátum registrácie: 21 Jan 2010, 15:12
Príspevok od používateľa lukas107 »
zelenu vebe si nevide preto lebo ju ma otec v garazi... ak si ma hladal tak musis v dvore kukat strieborne BMW :D
marek5 napísal:ano :D nemohol si sa mi prihovorit ? :D
no made in china urcite nie.pozeram hlavne continetal,dunlop alebo goodyear. co som pozeral testy tak obstali najlepsie.tak ked si ma videl tak si videl aj moju vecku na zivo :D co na nu hovoris ? :)
BMW 320d 110kw Touring
r.v 2003 --online
BMW 318TDS Compact M-paket original
marek5
Dátum registrácie: 20 Mar 2012, 14:43
Príspevok od používateľa marek5 »
ten olej ma neserie sak je to menej ako uvadza manual tak kaslat na to.akurat spotreba mi pride nejaka divna na 1,2 ukazuje aj 39l neviem ci je to normalne ale tak zasa ukazuje to aj najazd na plnu nadrz som spravil 268.9 km a palubak mi ukazuje dojazd cca dalsich 282 km to znamena spolu na nadrz priblizne 550.9 km.inak tankovat som sa rozhodol na shell fuelsave dufam ze dobra volba.
lubo22
Auto: Nemám auto
shell podla mna fajn volba.. nikdy som nesledoval na mojom traktore spotrebu a ani ma netrapila vobec je to usporny motor ale uz ma zacala spotreba trapit ale benzinu :D
a ked das 1,2 a aktualnu pozeras tam to moze byt aj cez 50 :D ja som to skusil na octavii 1.8T zevraj s chipom a mal som asi 55-59l
to nesleduj sleduj si priemernu spotrebu :)
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
marek5
:D mna to len tak zaujimalo tak som si to prepol a pozeral som :D
jony5
Auto: Nemám auto
Davaj radsej pozor na cestu :)
Vectra Caravan 3,0 cdti - ex
marek5
no to davam inak chcem sa opytat tych co prihlasovali auta zajtra idem na obvodny urad zo ziadostou a zaujima ma kolko dni trva kym mi vydaju velky TP a to rozhodnutie ze auto je sposobile na cestnu komunikaciu ci co to bude.lebo na nete citam ze niekto cakal 2 dni iny tyzden a teraz mi kamarat povedal ze ked on nedavno prihlasoval auto tak nevedel ze ma ist na OU a siel rovno na policiu a tam ho poslali na OU.ked sa opytal ze kolko to asi bude trvat tak mu pracovnicka na policii povedala ze lehota je 90dni :shock:
Miro Kohut
zakonna lehota je 30 dni....tolko plati aj KO ,ked to v tej lehote nestihnes musis ist na KO este raz
opel omega B x20xev
marek5
ko ma platnost 15 dni ale mne ide o to ze ked odovzdam vsetky papiere na obvodnom urade kolko im bude trvat kym mi vydaju TP.aby som mohol ist na policiu pre znacky
VeCeZ22YH
Dátum registrácie: 18 Okt 2010, 19:08
Príspevok od používateľa VeCeZ22YH »
spravidla tyzden. ked tam mas znamost tak aj o par dni.
VeCe 2.2 16V direct sedan
marek5
chcem sa opytat vcera som prisiel domov a ked som vystupil z auta tak zo zadneho laveho kolesa mi isiel biely dym a smrad.jeden znam mechanik mi to pozrel u mna v garazi a povedal ze vsetko mam v poriadku kotuc,oblozenie je 80% cize bolo pravdepodobne menene pred kupou,rucna v poriadku.proste mi povedal ze vsetko je tak ako ma byt.nic poskodene,opotrebovane takze vobec neviem co to mohlo spravit.trosku sa na tom teraz bojim jazdit aj ked povedal ze je to auto v absolutnom poriadku.neviete niekto co ine mohlo sposobyt ten dym a srad ?
lubo22
Auto: Nemám auto
hm zaujimave a brzdy horuce neboli?
a na lavej strane je aj vyfuk ze? neslo odtial nic?
a ked to nejde z predu tak sa bat netreba :D
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
marek5
no neviem dnes som siel do namestova a spat cca 170 km a v pohode.
lubo22
Auto: Nemám auto
ked budes v NO cez vikend ozvy sa :wink:
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
marek5
ahojte som tu zas viem ze toto patri skor do sekcie brzdy podvozok ale nechcem zakladat novu temu tak sa pytam tu.stava sa mi ze (dovolim si povedat ze sa mi asi neodbrzduje koleso zadne lave) sem tam sa mi stane ze zastanem a zo zadneho laveho kolesa mi ide dym a mam uplne zeravy kotuc.uz som v bol u znameho co sa dalo spravil a vraj ak nepomoze asi bude treba vymenit hadicu.nakolko sa mi to stalo znova tak idem menit spominanu hadicu a dufat ze to pomoze.chcem len vediet ci viete este o niecom co by to mohlo sposobovat.dost ma to serie zo zaciatku som ani moc nevedel kedy sa to stalo ale v poslednej dobe som to zacal registrovat.ked auto jednoducho straca vykon viem hned ze mi koleso zasa bude dymit a ze zasa je zle.
Už si sa na to pýtal o 4 príspevky vyšie. Odpoveď zrejme nikto nepozná.
marek5
viiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeem mam momentalne nejake to promile :D nevsimol som si ze som to uz tu pisal poprosim admina premazat dakujem.
Keď máš promile, kašli na auto. To budeš riešiť potom. :wink:
5_ulko
Dátum registrácie: 20 Máj 2012, 16:22
Príspevok od používateľa 5_ulko »
Nazdar oplaci. Som tu nový a som pevne rozhodnutý že si kúpim Vectru C, teraz už iba doplňam prachy (strop 6000) a hladaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam...
No k veci....niekde som čítal že u oplov sa dajú zistiť skutočné najazdené kilometre aj keď sú stočené, skutočné kilometre sú vraj uložené v RJ motora a nedajú sa prepísať. Zaujíma ma či je to naozaj pravda a ako s tieti km dajú zistiť. Vďaka
Momentálne "hľadatel" vhodnej Vectry:-)
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Daju sa. Teda, je to udaj z RJ motora, cize ak ta nieje menena, kilometre su ulozene tam.
Robi sa to cez OP-COM diagnostiku.
5_ulko
Teda v praxi ked sa pojdem pozrieť na nejaké auto a zoberiem si op com tak viem zistiť či sú km reálne...za predpokladu že nieje menená RJ motora, predpokladám že RJ motora nieje bežne menená súčiastka...alebo sa mýlim?
Takže odporúčate kúpiť OPcom a s ním ísť pozrieť auto?
